Votre avis sur le prix de la pose scellée - Carrelage 60x60)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.050 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
Je fais construire une maison et il est prévu (dans le prix de la maison) d'avoir une chape lisse au RDC afin que nous puissions faire poser le carrelage par un artisan extérieur (donc je ne passe pas par le constructeur).
Il s'agit d'un carrelage pleine masse 60x60 joints fin 2mm.
Le chapiste nous a fait un devis et nous propose de faire la pose du carrelage directement scellée dans la chape, vantant le mérite de cette forme de pose traditionnelle.
Le devis est de 30€H.T / m² (pour 53m²) + 4,5€/ml pour la pose des plinthes..
Je trouve cela assez cher dans la mesure ou la chape lisse est déjà payée et convenu dans le prix de la maison.
Que pensez vous de ce tarif?
Cela fait donc pour 53m², pose de plinthes comprises ~1 800€
Dept : Val De Marne
S'il fait une pose scellée, il faut retirer la chape qui était prévu au marché. Elle n'a plus de justification.
Dept : Eure Et Loir
la pose scellée passe en 60x60 ?
pas de plancher chauffant ?
le "tradi" avec des joints de 2mm
Nop pas de plancher chauffant.
On ne peut pas faire de scellé avec joints 2mm??
Dept : Val De Marne
Gwendalfr, je comprends pas ta remarque
De : Sur Le Forum (77)
Naruto94 a écrit:On ne peut pas faire de scellé avec joints 2mm??
dépend du carrelage (rectifié oupa)
merci à Steph pour les -futures- corrections ... oupa...
J'ai compris que l'auteur du post paie une chape au cst -qui n'a déduit que le carrelage- mais c'est à vérifier...
puis une seconde au carreleur : si pose scellée, il ne pourra pas intervenir en même temps que le cst.
erreur, j'avais lu trop vite : il n'y a pas de carreleur, c'est le chapiste
=> Naturo94 : faire très très attention aux assurances , garanties et cie : qui fait quoi, qui déclare quoi, qui couvre quoi ....
Tout à fait *****. Le prix d'une chape lisse est compris dans le prix de la maison. Le carrelage a été déduit lors de l'OS/MAP. En revanche, avec le chapiste du constructeur, il nous propose en même temps de poser le carrelage (mais nous passons en direct avec sa société plutôt que par le constructeur)
C'est cette société qui s'occupe aussi de poser le carrelage pour ce constructeur. Sauf qu'ayant effectuée une moins value sur le carrelage, il nous propose cette prestation directement avec lui (et avec l'accord du conducteur de travaux)
Dept : Val De Marne
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour Naruto...
Passe moi la moutarde, je te passe le séné...
Tout se passe comme si ils voulaient récupérer d'une main ce qu'ils ont dû lâcher de l'autre... en empochant une plus value au passage
Il est prévu une chape lisse, restes en là....et demande lui combien il te prendrait pour la pose en double encollage sur cette chape seulement
Ensuite demande d'autres devis
...et compare...
En sachant qu'une chape lisse peut être plus ou moins bien réalisée... mais que si c'est lui qui doit faire la pose du carrelage ensuite, il ne pourra pas bâcler le travail d'une part, et qu'en cas de problème ultérieur il ne pourra pas se défausser sur le carreleur ......
Dept : Charente Maritime
Oui voila.. Autrement, il nous laisse pas faire les travaux et du coup ca me coute plus cher en payant 2 logements :s
Dept : Val De Marne
En général, quand le lot carrelage est retirer du ccmi, le lot chape est également enlevé mais ça ce n'est pas forcément dit clairement
Pour nous, il est indiqué "Suppression carrelage pose droite, plinthe gamme constructeur, chappe lisse conservée.
En revanche, il nous enlève 16,67EUR H.T / m² (carrelage + pose) alors qu'on a acheté du carrelage ~38EUR/m² (bon, prenons la moitié pour un moyenne gamme ou bas de gamme) + La pose 34,5EUR H.T soit 72,5EUR H.T..
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir , du coup vous avez payer combien pour la pose de votre carrelage et besoin d'avis 2000EUR pour 45m2 pour la pose d'un carrelage en 60x60 en sachant que le carrelage et les plinthes sont fournis. En vous remerciant par avance pour vos réponses.
2 000EUR fourniture et pose c'est très correct.
J'ai acheté mon carrelage environ 35EUR/m² chez Leroy soit 2 000EUR (c'est du rectifié)
+ Plinthes ~2 500EUR
Il m'a pris 1 750EUR H.T soit à peu près 30EUR/m² pose de plinthes comprises
Dept : Val De Marne
Bonsoir, j'ai fait une erreur sur mon message c'est moi qui fourni le carrelage et les plinthes lui fait la pose avec tout le reste le tout me reviendrai à environ 3200EUR
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h57
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
