Ba 13 au plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 278 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, je souhaite mettre du Ba 13 au plafond je voudrais savoir si en collant les plaques au Map cela était suffisant ou faut il que j'installe des tasseaux et visser les plaques dessus. Je veux coller ces plaques afin de repartir sur une bonne base pour la peinture
 aucune électricité au plafond
Dept : Val D Oise
Je partirais plutôt sur mettre des rails ou des tasseaux, et visser les plaques dedans. Le plafond est fait en quoi ?
Le plafond est en beton je pensais coller simplement du ba 10 sinon
Dept : Val D Oise
Honnêtement, au MAP, j'aurais peur que ça ne tienne pas et de me les prendre sur la tronche. Mais je ne suis pas expert donc je ne peux pas dire.
Chez moi j'ai fait un faux-plafond suspendu, sur 25m² j'ai mis 150 tiges fileté, qui tiennent dans le béton via des chevilles à expansion en laiton, et des cavaliers sur les chevilles pour faire la mise à niveau des rails et les tenir. Mais j'ai rabaissé de 17cm.
Ca a pris quand même pas mal de temps pour seulement 25m².
De plus, une fois la plaque vissée au plafond, je peux redescendre le lève plaque pour mettre la suivante. Au MAP, je ne sais pas combien de temps il faudra la maintenir plaquée pour que ça tienne, mais ça risque d'être un poil plus long (ainsi que la mise de niveau entre plaques plus compliquée).
Le béton du plafond n'est pas droit ? Ou c'est juste un problème de surface ?
BA 13,collage au plafond : pas permis
C'est une dalle béton on un système poutrelles hourdis ?
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Effectivement le MAP est réservé pour des collages de plaques de plâtre ou doublages collés verticalement.
Il faut employer de suspentes adaptées au support ou réaliser une plafond autoportant avec rails et montants à dimensionner en fonction de la taille de la pièce (les rails seront fixés de préférence sur des murs porteurs).
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h07
