Pose receveur de douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 726 fois
Env. 300 message Mogues (8)
voilà je réalise ma première isntallation de plomberie (salle de bain) et me voici confronté à la pose du receveur de douche. Ce dernier est en grès et il est posé entre trois cloisons. J'ai posé le receveur sur des plots de béton cellulaire collés au sol par du mortier adhésif. Le receveur n'est toutefois pas collé sur ces plots conformément au guide de pose.
J'en arrive à mes questions :
J'ai posé la bonde à blanc avant de siliconer le bac et là, c'est la fuite !!!
J'ai une fuite au niveau de la bonde de douche pas au niveau du raccord avec l'évacuation PVC mais au niveau du raccord avec le bac à douche, gros joint noir par le dessous et vissage à la clé par le dessus.
Je me suis un peu louppé en relevant l'emplacement de la bonde et je dois tirer un peu dessus pour la faire correspondre avec le receveur. Une fois tiré un peu dessus, la bonde est bien en face de l'orifice du receveur.
1. Est ce que mon souci peut venir de là ? Si oui, est ce que je peux chauffer un peu le tuyau au sèche cheveu pour lui redonner un peu d'angle sachant que je suis tout proche des raccords collés, est ce que je ne risque pas de décoller les raccords (le remède serait alors pire que le mal
2. Est ce que je dois mettre un point de silicone sous la pièce plastique qui vient se visser dans la bonde (par le dessus du receveur) et assure la mise en pression du joint ? La notice de montage n'indique pas d'utilisation de silicone donc je pensais que l'étanchéité devait se faire au serrage.
Bien évidemment, je n'ai pas encore essayé s'agissant d'un montage à blanc.
3. Pour quelle(s) autre(s) raison(s) je pourrais avoir cette fuite ?
4. Est ce que je dois caler sous la bonde de douche ?
Enfin une dernière question pour la suite, quand le bac sera posé et surtout étanche
Est ce qu'il faut carreler l'intérieur de la douche pour venir poser la porte dessus ou poser la porte de douche et venir ensuite carreler contre ?
Voilà, j'ai bien conscience que mes questions peuvent sembler naïves mais je vous l'ai dit, je suis néophyte
D'avance un grand merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bonne fin de journée
Grégory
De : Mogues (8)
Bloggeur Env. 20 message Leers (59)
Bonjour GregorP.
J'avais fait le même genre de montage dans ma précédente habitation. ce que je peut dire par rapport à tes questions :
1 : Cela vient probablement de là. Le tuyau travail et tente de tirer la bonde dans l'autre sens et du coup crée surement une fuite.
2 : Moi j'avais à l'époque visser pour voir et ensuite tout siliconer dans le doute. Je n'ai jamais eu de soucis par la suite.
3 : Les autres raisons que je vois : pièce défectueuse, mal vissée, filetage qui laisse passer l'eau.
4 : Vu que la bonde est vissée, elle ne bougera pas. La caler risque de pas faire grand chose d'après moi.
Pour le carrelage, il y a des produits d'étanchéité ou genre de natte d'étanchéité à mettre derrière le carrelage. Ensuite je préfère mettre le carrelage puis la porte puis joint silicone. Je trouve cela plus facile à entretenir. Après ça dépend de ta porte aussi.
Ce n'est que mon avis et je ne suis pas pro donc voir avec l'avis des autres.
De : Leers (59)
Bonjour ztom,
merci beaucoup de votre réponse. Désolé pour la lenteur de ma réponse mais je n'avais pas activé la notification de réponse et j'ignorais en avoir reçu une Blush
OK, je vais donc essayer de ramener ce tuyau d'évacuation à sa place. A votre avis, la solution de chauffer un peu pour donner un peu de coude au tuyau est une bonne idée ou je risque de décoller le reste de l'assemblage, les raccords collés ne sont pas bien moin de l'endroit à chauffer. Avec un sèche cheveux je peux peut être chauffer de manière assez soft ?
Pour le reste, je vais suivre vos conseils. Un petit joint silicone en plus, faïence avant la pose de la porte de douche.
Encore merci !
Bonne fin de journée.
Grégory
De : Mogues (8)
pour ce qui est du chauffage du pvc pour le tordre, je ne sais pas trop, je n'ai jamais fais ça. Voir avec d'autres qui on déjà tenter l'expérience.
Bonnne journée.
De : Leers (59)
Bonjour, pour être tout a fait honnête, j'ai déjà fait cela à l'aide d'un sèche cheveux pour donner un peu d'angle à un tube mais la grande différence est que celui-ci n'était pas encore posé.
Je pense que je n'aurais plus de réponse sur ce fil et vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Je vais donc tenté de chauffer le tube puisque ce semble le seul moyen de corriger mon erreur et je reviens vers vous pour le verdict Tongue
Encore merci d'avoir répondu.
Bonne journée
Grégory
De : Mogues (8)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
