Question baies vitrées à l'étage qui donne sur terrasse
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 469 fois
Env. 70 message Aube
J'ai une question précise par rapport à mon projet de construction (d'ou un nouveau sujet pour ce point précis).
A l'étage de la maison une baie vitrée avec volet roulant donne sur une terrasse, jusqu'à là pas de soucis.
En revanche, il nous a été remonté un problème technique car il y'a une différence de niveau entre l'intérieur de la maison et la terrasse (35 cm d'après le bureau d'étude). Car il y'a l'étanchéité à prendre en compte + la terrasse sur plot (d'ou les 35 cm).
Le problème est que sur une baie vitrée avec volet roulant il n'y a pas beaucoup de marge sur une hauteur classique de 2,5m de hauteur sous plafond. Donc pas possible de remonter la baie vitrée de 35cm pour arriver à la même hauteur que la terrasse à l'extérieur.
Donc deux solutions, augmenter la hauteur de sous plafond (passer à 2,90m) soit réduire la hauteur des baies vitrées (Passer à 1m80 au lieu de 2m15).
Les 35cm de différence me paraissent beaucoup, est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas ? Comment avez-vous fait ?
Voyez-vous une solution ?
Merci d'avance pour vos retours.
Cdlt
Dept : Aube
Env. 400 message La Feuillade (24)
Cela me semble beaucoup 35 cm
Cela concerne quelle pièce ? car à l'étage cela doit être une chambre ou une salle de jeux. Il me semble alors que baisser la menuiseries sera moins couteux déjà. Car remonter le plafond coutera plus cher et cela impactera l'ensemble de la maison. Tous les hauteurs au dessus des fenêtres seront plus haut.
Personnellement je couperais la poire en 2. Une marche de 20 ou 25 cm ( pour les relevés d'étanchéités ) pour menuiseries à 2,00 ml. Et une marche extérieure pour rattraper la terrasse sur plot
De : La Feuillade (24)
le sujet m'interesse mais SVP si vous pouviez faire un ptit dessin, une vue de coupe ce serait vraiment sympa. Blush
Micouleouf a écrit:Cela me semble beaucoup 35 cm
En effet, ça concerne deux chambres qui donne sur le jardin, et c'est exactement ce que j'ai demandé, si on pouvait pas faire un compromis. Car sinon 2m90 sur tout l'étage ça me parait énorme et il y'a des inconvénients (pour faire la peinture du plafond, chauffer la pièce etc...) Je dois avoir un retour demain sur le sujet.
Dept : Aube
Pour des chambres ... encore plus, ne pas monter le plafond . je vous le déconseille
35 cm me semble beaucoup, un relevé c'est 20 cm ( et en developpé ) . Après il peut y avoir une autre raison qui fait qu'il y ai 35 cm ( dalle plus haute, plancher chanffant etc ... )
une menuiserie de 2,00 ml, cela fait une marche depuis la chambre. Et une autre marche dehors s'il y a vraiment 35 cm
Et remonter le plafond, donc les avants toits par ricochet ... cela peut impacter le visu général
***** a écrit:Bonsoir
Voici :
Coupe
Dept : Aube
C'est des terrasses bois donc
Merci "Octets" , j'avais trouvé sur ton récit ;
c'est la solution avec une ouverture de 2m que je ne comprends pas trop :
- 1 marche à l'intérieur ...
- et la seconde à l'extérieur que je n'arrive pas à visualiser ... par rapport à la hauteur de la terrasse Blush
ou faire la 1ère (à l'intérieur) plus haute que le seuil de la baie ?
j'ai cette question sous le coude depuis quelques jours, et je sèche Blush
Micouleouf a écrit:Pour des chambres ... encore plus, ne pas monter le plafond . je vous le déconseille
Donc ce cas, le seul soucis c'est lorsqu'on est à l'extérieur et qu'on veut rentrer l'ouverture est de 1m85 (2m - 15cm pour la marche à l'extérieur). Je pense que me cognerai la tête très souvent
Dept : Aube
Micouleouf a écrit:C'est des terrasses bois donc
Oui c'est ce qu'ils m'ont dit mais par la suite ils m'ont dit que de toute façon quoi que je fasse, on sera à 35cm (à cause des plots notamment)
Dept : Aube
Dept : Aube
Faire le grion assez grand alors , mais je comprend pas aussi la composition de la terrasse
L'échappé sera juste sinon
***** a écrit:Merci "Octets" , j'avais trouvé sur ton récit ;
oui je viens de la publier.
Ah vous avez le même soucis donc ?
En fait, l'une des solutions consiste à réduire la hauteur de la baie vitrée (en passant de 2m15 à 1,80 par exemple). Dans ce cas il y'aura une marche de 35cm (environ) pour accéder à la terrasse mais on pourra garder la hauteur sous plafond de 2m50. Mais le soucis c'est que 1m80 de hauteur pour une baie vitrée c'est trop peu...
Dept : Aube
Oui mais dessus c'est en bois aussi ? car dans ce cas pourquoi mettre des dalles sur plots. Si en béton, la solution à menuiserie 2,00 ml et une marche extérieure suffisante pour échapper, sera le meilleur compromis, en premier lieu votre porte feuille. Une marche d'une chambre pour accéder sur la terrasse et ensuite une petite marche pour être sur la terrasse ... cela influera pas la luminosité des chambres, un peu l'accés
Micouleouf a écrit:Faire le grion assez grand alors , mais je comprend pas aussi la composition de la terrasse
C'est quoi le grion ?
Je cherche sur internet pour voir la composition d'une terrasse, voire ce que ça donne...
Dept : Aube
Micouleouf a écrit:Oui mais dessus c'est en bois aussi ? car dans ce cas pourquoi mettre des dalles sur plots. Si en béton, la solution à menuiserie 2,00 ml et une marche extérieure suffisante pour échapper, sera le meilleur compromis, en premier lieu votre porte feuille. Une marche d'une chambre pour accéder sur la terrasse et ensuite une petite marche pour être sur la terrasse ... cela influera pas la luminosité des chambres, un peu l'accés
De ce que j'ai compris au dessus de l'étanchéité on doit mettre des plots pour laisser passer la pluie entre autre. J'ai trouvé ce site : https://www.strikto.fr/structures/toit-terrasse/#.WXes54TyiM8
Notamment ce passage ou l'on voit la composition des toits terrasse accessible et non accessibles. Donc si on part de la dalle béton je calcule 24cm au total...
Terrasse
Dept : Aube
Je ne comprend pas tous vos échanges mais nous avons la même configuration à l'étage : deux portes fenêtres qui donnent sur la terrasse.
a l'intérieur il y a, dans l'ordre :
  • dalle béton sur prédalles
  • ravoirage - 4 cm
  • parquet - 2cm
a l'extérieur on a :
  • isolant - 26 cm
  • Etanchéité - 1 cm
  • Relevé d'étanchéité - mini 15 cm selon DTU nous avons pris le risque de descendre à 10 cm mais le constructeur nous a informé de ce choix et nous avons validé avec sa réserve.
On obtient un sol fini à +6cm en intérieur et +37 en extérieur. Il y a donc un delta de 20 cm que nous compensons par une marche intégrée dans un banc.
Par ailleurs, puisque nous souhaitions des portes fenêtres particables et que le linteau avait une épaisseur à prendre en compte les plafonds ont été relevés à 2m70 sur tout l'étage.
Au final les menuiseries font 2m de haut et l'ouverture est de 1m95. Ce n'est pas énorme mais cela passe pour des sorties secondaires.
La terrasse sur plots viendra à fleur des seuils une fois terminée.
Dept : Pas De Calais
Sinon pour une toiture plate si tu ne souhaite pas de problème de condensation, l'isolation doit se faire par l'extérieur et c'est cet isolant qui influe sur la différence de hauteur entre les deux niveaux intérieur et extérieur.
Titebelette a écrit:Je ne comprend pas tous vos échanges mais nous avons la même configuration à l'étage : deux portes fenêtres qui donnent sur la terrasse.
  • ravoirage - 4 cm
  • parquet - 2cm
  • isolant - 26 cm
  • Etanchéité - 1 cm
Merci pour ce message très clair. Donc cela confirme ce que nous disions à savoir faire un compromis en passant à des menuiseries à 2m de hauteur et un plafond à 2m70.
En revanche, tu dis que le delta est de 20cm donc à l'extérieur c'est +27 et pas +37 non ?
Edit : Aussi, du coup, il faut ajouter à ces 20cm les plots + les dalles ?
Dept : Aube
Le giron , le plat de la marche en gros
Les dalles peuvent être à différent niveau intérieur et exterieur
Vous devez faire les détails intérieurs et extérieures et faire la différence
Une marche intérieur avec un banc comme suggérer est acceptable pour un accès secondaire
Micouleouf a écrit:Le giron , le plat de la marche en gros
oui je pense que je vais voir le détail intérieur vs extérieur et voir le meilleur compromis...
Dept : Aube
Merci Titebelette
j'étais partie sur "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"
  • ravoirage - 4 cm
  • parquet - 2cm
  • isolant - 26 cm
  • Etanchéité - 1 cm
Effectivement, j’étais fatiguée! 30 cm de delta mais nous avons une isolation importante (maison passive) et vous n'aurez peut être pas autant, à vous de voir avec votre constructeur.
Les plots + dalles viennent comblé le trou laissé par le relevé d'étanchéité donc les 15 cm déjà pris en compte. Ainsi, les dalles arriveront au niveau du seuil de porte.
A l'intérieur, nos menuiseries étant posées en tunnel( je vous laisse chercher via google au besoin), nous avons un rebord devant le seuil donc la marche prévue est de 15 cm et nous avons le rebord sur lequel nous pouvons poser nos pieds.
Vue intérieur, le ravoirage et le parquet ne sont pas posés à ce jour. On voit le rebord de la fenêtre et on comprend la nécessité d'une marche à terme devant.
Les fenêtre de l'étage, encadrement en fermacel sur mur en béton brut
Vue extérieure, le relevé d'étanchéité n'est que de 10 cm devant les portes-fenêtres, ils est beaucoup plus haut sur le reste de la terrasse (aligné avec la hauteur des acrotères). cette hauteur est hors DTU mais nous avons pris le risque. Les 15 cm sont là pour pallier aux risques d’infiltration d'eau. Il faut penser à la pluie mais aussi à la neige, si vous êtes dans une région neigeuse il peut y avoir un risque d'accumulation en pied avec infiltration lente.
Sur cette vue le doublage des tunnels n'avait pas était réalisé comme sur la photo au dessus. le niveau est depuis remonté de quelques centimètres. A terme, les dalles/lames sur plots viendront recouvrir le seuil extérieur et le relevé existant (ce ne sont pas des vraies portes fenêtres mais des fenêtres avec une grande hauteur donc il reste la traverse basse à enjamber) sera minime.
Pose de l'EPDM - Détails
La terrasses faites de lames ou de dalles sur plot permettra l'écoulement des eaux donc pas de soucis à ce niveau.
Duanegris sur son récit Zellmatta a une terrasse accessible avec de grandes baies et chez elle c'est terminé! Peut être lui demander des renseignements également.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h42
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
