Suppression mur porteur avec pose de 2x IPN
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 326 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, Je souhaiterais réaliser la suppression du mur porteur, + suppression des 2 portes.
( voir croquis + schéma 2 )
Pensez-vous que cela est faisable et le passage par un BE Structure est-il nécessaire / obligatoire concernant les travaux à réaliser ? Ou un maçon ( ancien ) est capable de réaliser les travaux avec l'expérience.
Merci d'avance de vos retour.
Dept : Moselle
Désolé, je n'ai pas la réponse, mais une question supplémentaire.
C'est une maison, ou un appartement dans un immeuble ? Pour ce dernier cas, il vous faudra l'accord de l'architecte du bâtiment et de la copropriété réunie en AG.
Bonjour, non une simple maison et pas de mitoyenneté.
Dept : Moselle
Vous souhaitez une pièce totalement vide avec une ouverture large sur la gauche, ce qui veux dire qu'il faut créer une poutre reprenant les charges au dessus des anciennes porte + la charge de la poutre qui remplacera votre mur porteur.
Un travail sera également à faire sur les fondations pour reprendre les poteaux.
Contactez un bureau d'étude et ne confiez pas ça au premier maçon venu.
Dept : Pas De Calais
Oui cela résume mon schéma et les photos....
En gros une fois les 2 IPN boulonné ensemble, cela ressemblera à un T qui repose pour la partie basse du T sur le mur restant ou sur un poteau à créer.
Pour les parties gauche est droite du T sur les 2 nouveaux poteaux à créer de part et d'autre dans les angles ou il y avait les portes )
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 06h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
