Faire des fondations de niveau: comment? (photo)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.197 fois
Env. 600 message Rhone
Je souhaitais avoir un renseignement concernant les fondations.
Il y a 2 ans j'ai construit un petit garage et après avoir creusé les fondations j'ai essayé au mieux de couler les fondations de niveau en utilisant des fers verticaux puis une regle à niveau:
Je trouve que cette méthode est vraiment trop approximiative, on peut se retrouver avec de gros écart et du coup le premier rang de parpaing est galere.
J'ai aussi essayé de faire le niveau avec les fers verticaux (en gros, couler le beton jusqu'a ce qu'il arrive au sommet d'un fer).
Quelle méthode utilisez vous pour obtenir une bonne base de départ ?
D'avance merci
Env. 600 message Pessac (33)
Niveau laser, ou pour les petits budgets un niveau à eau avec un tube d'arrosage par exemple.
Dept : Eure Et Loir
(*) prendre un tube d’arrosage transparent
+1 avec le niveau laser.
Au moment du coulage tu n'as pas que ça à faire que de jouer avec ton niveau à bulle, soit tu bipes au niveau lazer soit tu règles tes repères avant que la toupie n'arrive.
Ça peut être des tasseaux plantés en bord de fondation ou un tour de scotch rouge sur les attentes verticales.
Si tu coules pleine fouille avec un béton gras faut pas essayer de faire de la chirurgie. Le premier lit de mortier rattrape tout.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 300 message Guerande (44)
Mes premières semelles je les ai coulées avec du s3 sans ajout d'eau...galère physique de dingue et résultat moyen.
Puis j'ai vu les pros faire... pour mon garage je vais mouiller le béton (S3 pour les semelles de toute façon) genre 5 litres / m3 (la limite est 10) et le "battre" gentillement (genre 5 fois de chaque coté des attentes) avec un grand débulleur de ma confection (3 mètres en chevron).
Je viens de le faire chez un copain c'est nickel !
PS : je travaille avec un laser et une cellule sur un tasseau.
De : Guerande (44)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Franchou a écrit:(*) prendre un tube d’arrosage transparent
Oui, +1
A moins de disposer d'un laser, au final c'est le 1er lit de mortier rattrape ...
j'avais essayé aussi le coup des fers plantés à proximité avec scotch au "bon niveau"...Une fois le scotch recouvert de béton, ben...Il est ou le bon niveau ??
J'avais essayé aussi les fers planés juste au bon niveau espéce de 2m (je pensais alors qu'avec une règle de 2,5m ce serai facile d'araser grossièrement le béton sur ces fers)...
Ben qu'en tu te retrouve si ce n'est qu'avec 2-3cm de béton au-dessus de tes fers, tu pas trop de temps à les retrouver et le gars à la toupie n'a aps toute la journée pour toi...
J'imagine que le coup du tuyau à eau transparent ne le sera pas plus longtemps que le scotch de couleur sur les fer au bon niveau...
Bref, je suis resté sur le 1er lit de morier qui rattrape tout... car entre les trucs qu'on lit et qui fonctionnent bien que sur le papier, tu pourras essayer...C'est peut-être différent si les fondations sont couler "lentement" à la brouette...Mais avec des toupies qui s'enchainent, bof, bof
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Et pour une MOB, vu qu'il n'y a pas de mortier mais une lisse basse, vous feriez comment sans laser ?
Sinon couler le plus gros des fondations à la toupie, et verser les derniers litres (équivalent à moins d'1cm) dans quelques brouettes histoire de finir lentement au bon niveau, et ne pas noyer les scotchs de repérage ?
piedtendre a écrit:Mes premières semelles je les ai coulées avec du s3 sans ajout d'eau...galère physique de dingue et résultat moyen.
Ne surtout pas rajouter d'eau dans le béton.
Commander un S4.
OK bon je vois que y'a pas de méthode miracle, même au laser je vois pas trop comment procéder?
Quand la toupie arrive vous positionner le laser comment? j'comprends pas en fait.
Tu règles ton laser à la hauteur voulue.
Pendant le coulage tu vérifies ton niveau, sur la pige il y a un capteur qui bipe quand la pige est au bon niveau avec un écran qui t'indique si la pige est trop haute ou trop basse (+3cm ou -7cm par exemple).
Donc la prise de mesure est immédiate et suivant le résultat tu recharges ou tu ratisses.
Si tu n'as pas le budget, un simple laser rotatif et un tasseau marqué fait la même chose (sans le bip).
Membre utile Env. 500 message Aude
Gwendalfr a écrit:Niveau laser, ou pour les petits budgets un niveau à eau avec un tube d'arrosage par exemple.
Un niveau a eau avec un tube d'arrosage par exemple.Je m'excuse mais c'est plus fort que moi .
Dept : Aude
J'imagine encore la scène avec un tube(tuyau) d'arrosage,la téte que ferait le chauffeur de la toupie.ça doit étre comique a voir.
Dept : Aude
En général, on prépare ça avant avec le niveau à eau. Un parpaing debout à côté de la fondation avec un trait de niveau dessus plus haut de 50cm que la fondation. Ça évite de perdre du temps lors du coulage.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Ou faire dès le début des Chaises d'implantations des fondations DE NIVEAUX avec un Niveau Optique (Mieux).
Avant coulage tendre des cordeaux entre 2 chaises opposées et positionner calmement vos piquets fer au bon niveau.....et aux endroits UTILES....de distances Inf. à la longueur de votre règle Alu.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Trinita 11 a écrit:J'imagine encore la scène avec un tube(tuyau) d'arrosage,la téte que ferait le chauffeur de la toupie.ça doit étre comique a voir.
Pour un autoconstructeur qui n'a pas de laser rotatif, ça ne me choque pas plus que ça.
Acheter ou louer un laser rotatif juste pour le coulage des fondations, c'est quand même onéreux.
Alors que repérer vite fait le niveau avec un tube à eau suffisament long, c'est plutôt rapide, et pas cher.
Sinon pour le coup de tendre les cordeaux entre les chaises, sur une distance de plusieurs dizaines de mètres, le cordeau va fléchir donc il ne sera pas totalement de niveau.
*Re.
Un niveau à eau (2 Ampoules obturables) ne se fait pas avec un tuyau d'arrosage !....mais avec un tuyau translucide.....Pourquoi ? Parce que lors du remplissage d'eau il faut contrôler qu'il n'y a pas de bulle d'air !...sinon des erreurs de niveau possibles et très courantes !....et de plus éviter de tordre le tuyau ou d'y marcher dessus, vous ou quelqu'un d'autre !
*Plusieurs dizaines de mètres pour une maison, il ne faut pas exagérer.....Quand aux Cordeaux il y en a de très bon que l'on peut tendre au maximun.....Vous avez aussi le fil de fer recuit noir tendu utilisé pour lier les armatures.....L'inconvénient des Cordeaux ci-dessus est qu'il faut tenir compte de la température du moment.....ou controler les tensions.
Je rappele que tout ceci est fait pour implanter vos piquets métalliques et mettre leurs têtes au bon niveau....avant tout coulage du béton.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
