Cloison BA13 de 2,90m de haut : ossature en 48 ou 70 ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 902 fois
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Pour mon premier message sur ce forum (on achète une maison avec pas mal de travaux, il y en aura d'autres !), j'aborde la question de cloison en plaques de plâtre.
Nous allons monter plusieurs cloisons dont la moins large fera 1,25m et la plus large 2,57m. La hauteur sous plafond est de 2,80 à 2,90m, nous prendrons donc des plaques de 1,2mx3m. Par contre, je n'ai pas trouvé quelle épaisseur d'ossature était préférable pour cette hauteur sous plafond, j'ai cru comprendre qu'au-delà de 2,5m de haut certains constructeurs préconisaient de prendre du 70, mais il me semble avoir lu qu'en doublant les montants de 48 dos à dos (fixation au rivet ? par vissage ?) c'était plus robuste.
Quel est votre retour d'expérience sur le sujet ?
Merci d'avance pour vos retours !
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello !
Question placo, je me réfère toujours a l'intégrale de chez placo (visualisable en ligne) qui est plutôt bien foutue je trouve !
Pour ton cas en M48 classique sur cette hauteur c'est forcément du montant double avec entraxe de 60 (ou moins)
En pratique, ça peut être bien de réduire l'entraxe a 40 et si possible de passer en double peau, la rigidité de l'ensemble n'en sera que meilleure mais ça reste du bonus.
Merci Cyril pour ta réponse, qui est très claire.
Pour ce qui est de réduire l'entraxe à 40 cm, pourquoi pas, et je pense que je privilégierai ça à la double-peau, d'autant que d'un côté (sur chacune des trois cloisons) c'est de l'hydro, donc ça risque de chiffrer si je dois doubler tout l'hydro...
Merci aussi pour l'info sur l'Intégrale de Placo®, j'ai pu répondre à ma question sur : comment fixer deux montants dos à dos (doublés) entre eux. Pour ceux qui cherchent l'info, il faut des vis TRPF 13 mm (à fixer tous les 60 cm), trouvables dans toutes les bonnes GSB ;)
Pour ceux qui n’ont pas le courage de rechercher ou pour gagner du temps, voilà le lien vers l’intégrale http://www.placo.fr/Documentations/L-integrale-Placo-Second-AEuvre/Ouvrages PLACO . Il n’y a plus qu’à choisir le chapitre qui intéresse ;)
Pour la fixation des montants dos à dos, il me semble que c’est tous les 40 cm maximum et non 60 : faute de frappe, erreur de l’un de nous deux ?
Les négoces en matériaux (Point P et autres enseignes peuvent également être une source intéressante d’approvisionnement).
Autre info qui peut intéresser. Il existe une nouvelle plaque (Habito)  aux capacités d’accrochage (et aussi de résistance aux chocs) grandement améliorées avec de simples vis à bois (voir la doc technique).
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour le lien Denis, cependant avec Google j'étais tombé sur une version feuilletable en ligne, plus confortable je trouve que de télécharger un fichier (tout dépend après de l'usage qu'on en fait, si on cherche seulement une info précise ou si on veut s'en resservir sur le chantier).
En cache depuis hier à 11h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
