Mur intérieur d'un garage qui s'effrite par section ronde/ovale à mi-hauteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 465 fois
Env. 10 message Aude
Voilà j'ai acheté une maison de village il y a maintenant 2 ans,
Et dans mon garage je me confronte à un soucis, par endroit j'ai une zone souvent circulaire qui s'effrite à mi-hauteur (en dessous j'ai l'impression que le mur fut rénové en ciment lissé et au dessus date de l'aménagement des anciens proprio dans les années 80.
Donc j'essaye de diagnostiquer le pourquoi du comment, donc résumons :
- Sur 1m60 à partir du sol on dirai que ça a été réenduit dans les années 2000 de ciment (en 1999 des innondations on eu lieu dans le village)
- au dessus de 1m60 on dirai de la chaux bien que je ne soit pas sûr car jamais manipuler, appliquer de chaux
- et entre les 2 niveau d'enduit j'ai les murs qui ont tendances à s'effriter
Donc je me demande si j'ai pas des remonté d'humidité par capillarité qui dès qu'elle trouve cette fameuse chaux en profite pour s'aérer et vu la date de cet enduit à force l'a affaibli et l'a fait "gonfler" puis s'effriter lorsque les boursouflure ont explosé.
Les murs en pierre sous l'enduit ont l'air d'avoir été bati avec un lien à base de terre comme il se faisait d'après ce que j'ai pu lire à l'époque.
J'aimerai donc avoir des conseils de quoi faire, ce soir j'ai piqué un endroit qui s'effrite et on arrive à des partie dure qui tienne bien ce qui limite la zone à rattraper (qui sonnes légèrement un peu grave comme si le liant n'était pas compact mais est bien compact avec un enduit sain).
Voici l'endroit que j'ai piqué :
L'endroit de plus près :
D'autres endroits pas encore piqué :
Pour une histoire de finance je ne me voit pas tout réenduire étant donné que la majorité des murs sont quand même en état correct, mais ces zones partielles qui s'effrite font du coup des tas de "sables fin" au sol ou sur l'étagère qui est fixé au mur juste dessous.
Certaines zones laisse apparaître ce qui semblerait être de la salpêtre.
J'aimerai donc avoir si possible un avis sur que faire de personnes qui ont été confronté à un problème similaire ou qui connaissent ce type de problème.
De ce que j'ai cru comprendre il suffis de gratter, aspirer, brosser ces zones puis appliquer un enduit à la chaux dedans pour refixer tout, mais je veux être sûr avant de faire quoi que ce soir.
Merci d'avance de m'avoir lu, et aidé ou participé à cet échange.
Dept : Aude
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour Pierre,
Le ciment sur un mur en terre c'est une très mauvais idée car ça l'empêche de respirer (et surtout d'évacuer son humidité...) donc si j'étais toi j'attendrais un peu de pouvoir tous reprendre plutôt que faire quelques rustines...
Oui de ce que j'ai lu j'avais vu cette notion, du coup j'en ai eu déduit que la rénovation du bas des mur qui a eu été faite à du être faite par une entreprise un peu attrape couillon qui à fait le rattrapage des bas de murs sans trop se soucier du support.
Après peut-être que je me trompe et c'est de la chaux, mais n'ayant jamais utilisé de la chaux, j'ai du mal à les différencié surtout que le bas des murs à été peint par dessus l'enduit...
Mais c'est sûr que du coup je comprend ton conseil si c'est bien un enduit ciment, autant refaire depuis le bas, après ça va être un gros taff car y a de la surface dans mon garage de 60m² Biggrin
Dept : Aude
Ceci dit je ne m'y connais pas en chaux mais ça me fait penser quand même à du ciment la partie basse :
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 06h42
Devis DPEArtisan
Devis DPE
