Aide pour bassin de tamponnement des eaux pluviales
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 361 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous, petit nouveau et heureux propriétaire d'une maison construite cette année, il me reste plus qu'à aménager les extérieurs et notamment construire le bassin de tamponnement des eaux de pluie obligatoire dans ma commune.
Après avoir hésité à acheter une cuve toute faite construire moi-même ma cuve au vu des tarifs pratiqués je me suis tourné vers la deuxième solution soit la construire moi-même.
Je compte donc faire une cuve de 15 mètres cubes sur laquelle je viendrai poser ma terrasse pour profiter du soleil.
La méthode employée sera de faire une cuve en agglo à bancher rempli de béton hydrofuge.
Je me tourne pour des dimensions de 2.5 sur 8.8 la cuve aura une hauteur de un 1.8, mais ne pourra se remplir que de 1m, hauteur de l'arrivée des eaux de pluie.
Ma question est la suivante j'ai bien compris le procédé de construction de la cuve mais comment faire le calcul de l'épaisseur de la dalle ou radier sur lequel viendront se poser les agglos à bancher puis poutrelle hourdis pour ma terrasse.
J'espère être dans la bonne section, merci de vos réponses.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Je ne sais pas répondre à ta demande, mais juste un petit détail un peu à côté de ta demande. evites de carreler ta terrasse. car il existe souvent des problèmes sur les carrelages sur terrasse construite avec un vide en dessous (ancien puit, fosse, etc...). les fabricants ont du mal à l'expliquer mais ça doit être du à des phénomènes de remontées d'humidité ou de pression par en dessous la terrasse.
De : Pontchateau (44)
Merci du conseil mais je pensais de toute façon faire une terrasse en bois ou composite.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Tout dépend de la nature du terrain que vous possédez
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
15 mètres cubes... C'est un choix ? Ça me paraît énorme comme volume pour une maison individuelle.
Pour la dalle, vu les dimensions, tu devrais faire faire une étude béton ...
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Même si ce n'est pas ta question, je trouves surprenant ce volume. La maison est si grande ?
Je suis surpris également de ton procédé. Es-tu si sur que cela va te couter moins chère ?
Autre question, le bassin a-t-il obligation d'être étanche ? Car sinon il est possible de réaliser un bassin entérré type Eluvio ou Nidaplast ou autre.
A titre d'informations, des éléments types Eluvio vont te couter environ 150,00EUR TTC à l'achat pour un 1 m3 utile de stockage. Dans ton cas pour 15 m3, environ 2250,00EUR TTC de fourniture. A cela s'ajoute le terrassement, un géotextile et du gravier.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
