Comment calculer le débit d'air neuf pour bureau Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.830 fois
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
Je suis sur un petit projet de construction de bureau et je dois installer un CTA pour apport d'air neuf.
Dans le CCTP il est recommandé:
- 22m3/h par personne
Sachant que les bureaux font 22 mètres carré chacun,
 j'ai  supposé deux (02) personnes par bureau ce qui m'a donné:
(22m3/h x2)x 3= 132m3/h d'air neuf par bureau. (3 est le taux de renouvellement d'air)
N'étant pas un pro des études, j'ai besoin de vos conseils pour le calcul des débit d'air neuf.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Tu mélanges la clim et la ventilation, ce n'est comme cela que l'on fait.
Les débits vmc hygiénique sont donnés :
- Soit par le rsdt pour un erp
-soit par la code du travail pour un ert
http://www.atlantic-ventilation.fr/documents/la-reglementati[...]-tertiaire-atlantic.pdf
Pour un bureau, debit mini d'apport air neuf
Erp : 18m³h / personne
Ert : 25m³h / personne
Et puis c'est tout.
Après si tu fais du rafraîchissement ou du chauffage, c'est de 3 a 7 vol/heure
Les deux débit sont bien distinct.
Le be avec ses 22m3h perd ses chèvres.
Il faut obligatoirement connaitre la classification du bâtiment.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour éclaircissement. Au faite c'est moi qui ai mal introduire le sujet.
C'est un bâtiment classé Erp.
Ma question ne concerne pas la VMC
Il y a un système de VMC à part.
Elle concerne le CTA détente direct pour l'apport d'air neuf
pour être plus claire, si on me donne comme base de calculs en renouvellement d'air:
- Bureaux ou Open space : 25 m3/h par personne.
Et que j'ai un bureau de  33 mètres carré, quel calcul dois je faire pour obtenir le débit d'air neuf.
Erp : établissement recevant du public
Ert : établissement recevant des travailleurs
Si tu as 25 m3h tu es dans un ert.
Apport air neuf et extraction : vmc
Tu dois obligatoirement une entrée d'air neuf dans les bureaux.
Ta cta assure telle le chauffage ou souffle tu a température neutre ?
Que dit le cctp ?
Fait attention aux cta a détente directe, elles sont contraignantes.
Débit mini et maxi a respecter + concentration des gaz.
Si tu dois juste l'apport air neuf réglementaire c'est 18m3h/personne en erp.
Quel est le type de cta mise en oeuvre ?
Marque + accessoire ?
Une fois encore merci Mika111
il y a:
une VMC
Air neuf
Extraction de circulaion
Voici ce que dit le CCTP sur la CTA
AIR NEUF DANS LES BUREAUX DU BATIMENT PRINCIPAL
L’amenée d’air neuf dans le bâtiment principal est assuré par un CTA à détente directe placé en toiture et soufflant à travers un réseau de gaines en tôles vers des terminaux (grilles)
Les caractéristiques de la CTA sont:
- Groupe condenseur
Type 38RA 080
Marque Carrier ou similaire
Centrale d'Air à détente directe
Débit : 5250m3/h
Température Entrée Air : 32°C
Température de soufflage : 22°C
Equipé de préfiltre G3 / G4 et filtres F5 / F7
Bonjour Francishant,
Je ne peux pas répondre à vos questions, je ne suis pas spécialiste dans le renouvellement d'air. Mais je me permets d'intervenir dans votre sujet. Je vois que votre CTA sera à détente directe. Pourquoi? Ce serait mieux d'opter pour une CTA à batterie à eau chaude/froide, c'est moins contraignant, moins dangereux (pas de fluide frigorigène dans le bâtiment).
Dept : Moselle
Bonjour Olivier,
c'est ce que le dit le CCTP.
Ok, mais je ne comprends pas ce choix d'opter pour une CTA à détente directe. Perso, j'opterais pour une CTA à batterie à eau chaude/froide alimentée par une PAC air/eau.
Dept : Moselle
Vous n’êtes pas la première personne à me parler de ça.
Je vais proposer ça en variante.
Effectivement une batterie eau serait plus facile.
Mais comme je le vois, il veulent faire du froid seulement.
La bécane preco ne fait que du froid.
La batterie eau froide risque d'être énorme pour 5000 m3h.
Pour moi, ils veulent faire un soufflage a température neutre même si 22° en soufflage et un peu froid.
Logiquement si tu additionnes tous tes débits a 22 m3h comme indiqué sur le cctp tu devrais arriver au débit de 5000m3h de la centrale.
Mais comme ils ont surdimensionné le débit, si tu prends 18m3h, la Cta et la batterie seront moins grosse.
Ils ont quoi comme système de chauffage ou de rafraîchissement ?
OK merci.
Au faite c'est un projet qui va être réalisé en afrique de l'ouest donc pas de chauffage.
Que de la climatisation par des cassettes détente directe.
OK avec cet élément c'est mieux
Est ce la même réglementation ?
Donc reste sur 22 m3h / personne
Pas de plus value sur les débits car il y a déjà une clim.
Ok
Je vous remercie pour votre disponibilité.
C'est la première fois et je suis satisfait.
T'as du pot je suis en vacance...
Bonne chance pour ton affaire Wink
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h44
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
