Aide pour tableau électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 376 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour tout le monde.
Premier message, donc petite présentation s'impose , nous sommes david et virginie et nous sommes en plein projet d'une construction de maison en auto construction dans le département du Cher, nous avons déjà à notre actif une auto construction faite il y a 6 ans, et nous repartons sur un nouveau projet (MOB).
Nous avons besoin d'un peu d'aide pour la conception de notre tableau électrique, et surtout, nous aimerions que notre maison soit "connectée" (contrôle des lumières, des volets, portail, ect), donc nous aurions besoin de pas mal de conseil.
Dans un premier temps, j'aimerai savoir si mon tableau vous semble correcte, si il n'y aurait pas quelques petits truc à changer, à améliorer?
Ensuite, que pouvez vous nous conseillez en matière de Domotique, car nous avons vu qu'il existe beaucoup de chose, certain intègre des modules dans le tableau électrique, d'autres ajoutent des modules dans les boîtiers en plus des interrupteurs... que choisir?
Je vous joint également mes plans de placement.
Un grand merci à tous ceux qui pourrons nous aider dans notre projet
Dept : Cher
Env. 200 message Corse
Pour une construction neuve, je vous recommande de prendre du filaire, bien plus fiable que les protocoles radio.
Je ne connais pas trop les différents protocoles qui existent.
KNX est ouvert, donc possibilité de se fournir chez divers fabricants suivant les modules, est très puissant, mais également très cher.
Dali est moins cher mais ne permet que de contrôler les lumières, rien d'autre (il existe des relais KNX / Dali).
J'en ai vu d'autres prendre un automate IPX800, je ne connais pas, je vous donne juste le nom si vous voulez vous renseigner.
Plusieurs fabricants proposent leur propre domotique mais c'est souvent propriétaire et fermé, donc vous êtes pieds et poingt lié chez ce fabricant ; s'il met la clé sous la porte, tout tombe à l'eau.
Salut, pour tes prises la section de câbles 1.5 ou 2.5?
Sur un disjoncteur 16 amp fil 1.5 met 5 prises maxi (évolution dans le temps tu pourra en rajouter)
Et sur le fil 2.5 met 7 maxi (idem)
Pense aussi a un disjoncteur pour les prises extérieur.
Pour le disjoncteur volet roulant je crois que c'est 10 amp.
Met 2 disjoncteurs volet roulant (1 cote jour,1 cote nuit)
Ne met pas tout tes dcl sur un seul disjoncteur
Rajouter un disjoncteur 2A ou un emplacement pour ton interphone/sonnette
Niveau va et viens pense au va et viens cote lit
Et niveau gaine laisse une gaine supplémentaire de 32 et une de 25 du tableau a ton vide sanitaire
Et aussi une gaine de 20 pour mettre 1 prise dans ton vide sanitaire (rajout-able sur futur disjoncteur prise extérieur)
Dept : Corse
Merci pour vos réponses.
@Dario2b.
Oui j'ai oublié de préciser c'est vrai, mais je vais tout faire en 2.5mm2
Après vérification, pour le volet roulant c'est bien 10A.
Pour le vide sanitaire, sachant que je fais une ossature bois, je fais des plots, j'aurai facilement accès à celui-ci si je dois à l'avenir rajouter certaine chose.
Voici une nouvelle esquisse du tableau, cela semble t'il correcte?
Dept : Cher
Vos ID type des rangées 1 et 3 et 4 sont trop chargés
A passer en 63A
Vous devriez avoir un circuit avec 6 prises max pour la cuisine
A noter que les prises modulaires dans le tableau ne sont pas obligatoire (juste une pour le tableau de com)
Personnellement, à part pour la cuisine, je câble les circuits prises en 1,5² (nettement plus facile à faire)
Je vous conseille de répartir les VR sous 2 ID pour une meilleure sélectivité
Quel est le mode de chauffage ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir CARMINAS
Pour le chauffage, je ne chauffe qu'avec le poêle à granulés avec un distributeur d'air chaud, d'après le constricteur, je ne suis pas obligé de le mettre seul sur le tableau, une simple prise suffit.
Je vais revoir mon tableau dans ce cas, et passer le tout en 1.5 mm2 (sauf la cuisine du coup).
Pour du 1.5 mm2 c'est 5 prises maxi par circuit c'est bien cela?
Dept : Cher
Non 8 maxi
Carminas
Dept : Cantal
Ok,
Petit détail que j'ai oublié, je met dans la salle de bain une baignoire balnéo, je dois l'isoler sur le tableau ou je met simplement une prise?
Dept : Cher
La norme ne le précise pas.
Mais je trouve qu'il est toujours préférable de pouvoir isoler ce type d'équipement pour maintenance potentielle
Carminas
Dept : Cantal
L'avantage du fil 1.5 est le prix et la facilité de la pose.
Jusqu'à 2015 il y avait 5 prises maximum.(une prise double comptait pour une seul prise)
Depuis la nouvelle normes c'est passé à 8 prises.
Mais le comptage ce fait différemment(prise double =2 prises)
Dept : Corse
