Centralisation volet, tout commander avec une télécommande Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 391 fois
Photographe Env. 80 message Isere
Avec mon compagnon nous allons faire construire. Nous nous posons des questions sur les volets électriques.
Nous voudrions mettre tous les volets de notre maison en électrique (4 volets en bas et 4 volets en haut). Nous souhaiterions centraliser tout les volets mais ce que nous propose notre constructeur ne nous va pas. Il nous dit que nous aurions une télécommande par volet et une télécommande "général" pour fermer soit tout les volets du bas soit tout les volets du haut.
Est-ce qu'il serait possible de n'utiliser qu'une seule télécommande soit pour fermer un à un les volets, soit tous les volets du bas, soit tous les volets du haut ?
Peut être y a-t-il une marque particulière à mettre afin de pouvoir faire ce que nous voulons ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Bonne journée !
Dept : Isere
Sujet résolu !
Env. 200 message Cote D'or
Si les moteurs des volets sont de marque Somfy, alors il est possible d'avoir des télécommandes centralisées à plusieurs Canaux.
Par exemple Somfy propose une télécommande de centralisation à 16 canaux qui vous permettrait de reserver 8 canaux pour chacun de vos 8 volets, 1 canal pour tous les volets du rez de chaussée et 1 autre canal pour les volets de l'étage, et enfin 1 dernier canal pour tous les volets.
Lien vers la télécommande chez Castorama (premier lien que j'ai trouvé) : http://www.castorama.fr/store/Telecommande-16-canaux-SOMFY--[...]Volets-prod7590042.html
Dept : Cote D'or
Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec jayknight. Aujourd'hui, j'ai le même nombre de volet que vous. Chaque volet possède sa télécommande et j'ai une télécommande, la même d'ailleurs que les volets, qui ouvre ou ferme l'intégralité des volets. Je vais passer sur la télécommande chronis de somfy, qui me permettra de programmer mes horaires d'ouverture et fermeture sur plusieurs canaux.
Regardez par exemple du côté de chez Yokis
http://www.yokis.fr/domotique-radio/micromodules-radio.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour vos réponses.
Jayknight pour la télécommande Somfy il faut du coup obligatoirement des volets Somfy pour que ça fonctionne ?
Carminas les télécommandes Yokis marche avec n'importe quelle marque de volet tant que c'est un signal radio ?
Désolée mes questions vous paraissent sûrement bête mais j'y connais rien du tout en volet moi Blush
Dept : Isere
Pour Yokis on met un récepteur par volet. Le signal est radio entre la télécommande et le récepteur.
Ensuite entre le récepteur et le volet, c'est du filaire classique (avec montée descente), donc il n'y a pas de notion de compatibilité, c'est comme si vous aviez utilisé un bouton de commande manuel.
Attention toutefois aux problème de portée avec la radio (quel que soit le système)
Si vous voulez pouvoir tout ouvrir ou tout fermé avec une télécommande, il faut que la portée soit suffisante et puisse traverser les murs quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord donc en fait si on veut mettre la commande Yokis, on fait juste mettre les volets avec boutons encastrés dans le mur par notre constructeur et ensuite on peut nous même rajouter un module radio sur chaque bouton de volet et on achète la télécommande pour tout piloter ?
Dept : Isere
Oui par exemple
De plus les modules peuvent fonctionner en filaire (avec un bouton poussoir) et en radio, donc vous pouvez garder opérationnel vos boutons au mur.
Vous pouvez ajouter autant de télcommande que vous voulez, pour commander les volet individuellement ou par groupe.
Vous pouvez aussi faire des groupes de volets (RDC, étage, zone jour, zone nuit) et avoir une commande générale.
Seul inconvénient, le coût : il faut un micro module par volet + les télécommandes
Carminas
Dept : Cantal
Super merci beaucoup. Pour le coût j'ai regardé les prix sur le site Yokis que vous m'avez donné et ça nous reviendrai moins chère de le faire nous même avec la télécommande qui pilote ce qu'on veut que de le prendre par le constructeur qui nous propose une télécommande par volet ^^
Et puis comme ça on est pas obligé de le faire tout de suite on peut la rajouter après.
Dept : Isere
D'autant plus que le tarif constructeur du site est plus élevé que les boutiques internet
Par contre il faudra sans doute changer les boutons de commande montée/descente par des poussoirs simple ou alors ajouter à chaque bouton l'accessoire R12M
Il faudra aussi apprendre à programmer la centralisation en faisant le tri dans toutes les possibilités :
http://www.yokis.fr/centralisation-radio-VR-et-zones.pdf
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci beaucoup pour tout vos conseils ! On sait que c'est possible en tous les cas de tout piloter d'une seule télécommande. Si jamais il y a besoin au moment de la réalisation je vous demanderai des précisions.
Encore merci Carminas, bonne journée.
Dept : Isere
Il reste ensuite à prendre en compte votre besoin futur si vous voulez mettre de la domotique
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
