Avis chaudière gaz à condensation maison neuve RT2012
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.593 fois
6
Photographe pro Env. 100 message Ille Et Vilaine
Nous sommes actuellement sur un projet de construction de maison individuelle de 112 m2 avec chauffage au sol basse température, et deux salles de bain. Une première au rdc avec douche et une deuxième à l'étage avec baignoire. Notre constructeur "Maison Création" nous propose une chaudière à condensation de la marque Chaffoteaux modèle MIRA GREEN 35FF.
Nous nous interrogeons sur cette chaudière et notamment sur sa capacité à nous alimenter à la fois en chauffage au sol et en eau chaude pour un fonctionnement intensif (deux douches en même temps et lave-vaisselle, sèche linge qui tournent par exemple). En clair, ne risquons nous pas de nous retrouver à prendre une douche sous l'eau froide si ce cas de figure se produit.
D'autre part, mes parents sont aussi en train de construire leur maison et eux vont avoir une chaudière à condensation pour gérer  exclusivement le chauffage au sol Chaffoteaux Talia Green systeme 12ff et un ballon 200 litres thermodynamique pour gérer l'ECS. Ce principe est-il plus avantageux qu'une chaudière plus puissante qui gère ECS et le chauffage au sol ?
Merci par avance de vos réponse
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, le lave linge, le sèche linge et même le lave vaisselle ont leur propre résistance, et n'ont rien à voir avec la chaudière. le chaudière au gaz, ne prend que peu de puissance en électricité.
par contre si vous mettez lave linge, sèche linge, et lave vaisselle, ces appareils prennent au moins 2000 watts chacun lorsque la résistance chauffe, donc il faut avoir la puissance suffisante au compteur ou ne pas mettre tout simultanément. Mais ça n'a aucune incidence sur la douche.
Savoir si la chaudière pourra fournir simultanément de l'eau chaude pour la douche et pour le bain, alors, là bonne question ? Mais lorsqu'on a une maison qui économise l'énergie, on peut au minimum décaler un peu pour ne pas prendre douche et bain simultanément (un bain ça consomme beaucoup plus) et on peut prendre une douche dans une baignoire. Nous sommes à l'ère de l'écologie.
Actuellement en ligne !
Merci de votre réponse. effectivement pour le lave linge et lave vaisselle ils sont indépendant de la chaudière, autant pour moi.
Cependant je me pose des questions sur ce que nous propose Maisons Créations car ils veulent nous installer une chaudière gaz à condensation qui fait à la fois chauffage au sol et ECS. Mais je me dis en hiver ou l'on chauffe plus et on peut avoir tendance à insister plus sur l'eau chaude qu'en été (même si je vous rejoins il est important de faire attention à sa consommation) la chaudière va elle supporter.
Pour répondre à la norme RT2012 Maisons Création nous installe sur le toit des panneaux photovoltaïques qui ont un rendement dérisoire simplement pour répondre à la RT 2012 (c'est eux qui nous l'ont dit).
Je me dis alors plutôt que de mettre des panneaux qui vont servir quasiment à rien ne serait-il pas plus judicieux de prévoir une chaudière gaz pour le chauffage au sol et un ballon thermodynamique (avec pompe à chaleur donc qui répond à la RT2012) pour l'ECS ?
Merci de vos réponse
Aucun souci pour une chaudière gaz de faire le chauffage et l'ECS. D'ailleurs la question est plutôt de savoir pourquoi ils comptent installer une chaudière aussi puissante chez vous, parce que 30 kW en RT2012, vous devez certainement construire un manoir.
Pour le débit d'eau chaude sanitaire, la fiche technique annonce 16,0 l/min avec un delta T de 30°C. Ça signifie qu'avec une eau froide à 10°C à l'entrée de la chaudière, il en ressort de l'eau à 40°C avec un débit de 16 l/min. Ce dernier sera légèrement moindre si vous souhaitez de l'eau à 50°C.
Le débit proposé par cette chaudière est convenable mais ne fait pas parti des meilleurs. Vous n'aurez jamais de problèmes de puissance pour le chauffage, mais pour l'eau chaude sanitaire cela dépendra essentiellement de vos habitudes. Si vous puisez partout de l'eau chaude en même temps, ça risque d'être juste.
Merci de votre réponse. Effectivement ils nous disent que la puissance de cette chaudière mira green 35ff est prévue pour alimenter une maison de 4 personnes. Après ils ont tendance à dire que les ballons thermodynamiques ne sont pas toujours très fiables. Nous sommes donc en pleine réflexion sur ces deux options et nous essayons d'avoir le maximum d'avis pour se faire une idée de la meilleure solution.
Env. 10 message Doubs
Après 5 ans de recul, un promoteur très sérieux qui construit des maisons a la pelle m'a clairement dit que la meilleure solution c'est chaudière a condensation pour le chauffage et ballon thermodynamique pour l'eau chaude (ou panneau, en fonction de ta région), personnellement j'ai eu que des bons retours pour les ballons thermodynamique, et une chose importante: si ta chaudière tombe en panne tu te retrouve sans chauffage et surtout sans eau chaude
Dept : Doubs
Bonjour, Les chauffe eau thermodynamiques sont des "usines à gaz" avec des cartes électroniques à 300 euros, qui ont la fâcheuse habitude de claquer. En plus, ça fait du bruit et ça refroidit le local où il est installé, donc perso, j'éviterais ces engins.
Au fait, vous avez le gaz de ville qui passe devant chez vous ? ou bien est-ce du gaz propane en cuve ?
Un abonnement au gaz de ville revient à 220 euros par an, alors tant qu'à faire autant utiliser le gaz pour l'eau chaude, histoire de rentabiliser l'abonnement.
Tout peut tomber en panne de toutes façons si on va par là.
Le ciel peut nous tomber sur la tête aussi.
Reste que l'eau chaude ne peut pas être aussi abondante que l'eau froide, et l'eau est un bien précieux qu'il ne faut pas gaspiller. En plus, lorsqu'on a un crédit à payer, mieux vaut faire attention aux gaspillage.
Env. 100 message Finistere
Bonjour, je pense que votre constructeur a raison. la chaudière gaz a été dimensionnée pour la production d'eau chaude car en chauffage, votre maison n'a que très peu de besoin. Avec une 35kw, vous pourrez prendre des bains et des douches a volonté pour un investissement faible.
Ballon thermo = cher a l achat + entretient + perte de place
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 16h47
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
6
