Antenne rateau nécessaire ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 302 fois
Membre ultra utile Env. 10000 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous
Je Fais actuellement construire une maison individuelle.
Je n'y connais rien en ce qui concerne la réception TV.
J'ai des prises rj45 prévues ds mes chambres .
Je me pose la question de la reception de la tv. Dois je faire poser une antenne sur le toit? Je passe par l'électricien du constructeur ?
Je pensais prendre une box internet+ tv mais elle serait branchee sur la tv du rez de chaussée.
Que dois je faire pour avoir la télé dans les chambres à l'étage ?
Merci par avance
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Soit pour les autres tv vous passez justement par une antenne classique, soit vous prenez des box complémentaires chez votre FAI pour les autres TV. Par contre, il est préférable d'avoir la fibre pour cela. Car 3 télé en simultané sur une connexion ADSL cela va commencer à être plus que limite, voir pas passer.
Il y a aussi d'autres moyens alternatifs, comme passer par le wifi sur un téléphone portable une tablette avec vlc pour renvoyer le signal sur une Chromecast par exemple. C'est une solution alternative si vous ne regardez que occasionnellement la tv sur un poste.
Il faut aussi prendre en considération que vous pouvez avoir des pannes ADSL de temps en temps, et donc plus de TV.
Dept : Eure Et Loir
Merci gwendalfr. Prendre d'autres box, cela signifie prendre plusieurs abonnements? Comment cela se passe.
Ma question est peut etre bête mais je suis une fille et je ne connais rien à tous ca
Qu'est ce qui est le plus economique? L'installation d'une antenne rateau ?
Merci!
Non, il n'y a pas d'abonnement supplémentaire, c'est simplement un boitier complémentaire.
Suivant le type de matériel, c'est entre 1.99 ou 9.99 EUR de plus / mois.
Donc par exemple avec une freebox revolution c'est 39.99 + 9.99 soit 49.98, plus la location de base de la box ( me rappel plus le prix ), et en fait l'offre est limité à un deuxième poste. Pas moyen d'avoir 3 TV au total
Donc logiquement il faut un antenne classique pour les autres postes.
Dept : Eure Et Loir
Merci gwendalfr. Je pense qu'au vue de ces élements je vais partir sur une antenne rateau. Je vais demander un devie à l'electricien qui va faire l'implantation electrique de la maison.
Merci encore
Bonne journée
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
