Comment peindre une pièce tout compris
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 570 fois
Env. 200 message Rhone
Je vais me lancer la la peinture de ma maison (au global mur et plafond dans les 300m²).
Je souhaite peindre les huisseries (portes bois chêne foncé en blanc), les plinthes carreler (couleurs marron en blanc), les murs (enduits en blanc), le plafond (enduits en blanc). Et quelques murs de couleurs.
Dans quel ordre dois-je peindre ma sous-couche, puis mes couleurs (blanc et autres) ?
par exemple en sous-couche ; huisseries/portes en dépassant sur les murs non peint, puis les plinthes en dépassant sur les murs non peint, puis les angles murs et plafonds, puis les murs, et enfin les plafond?
Et idem pour les couleurs, en commençant par les couleurs claire et en finissant par les couleurs foncé je suppose?
Faut-il prévoir de la bande "scotch" entre 2 murs peints d'une couleurs différentes ? Et faut-il l’enlever et le remettre à chaque couche, ou je peux faire directement les 2 couches sur mon mur, puis enlever le scotch et le mettre sur mon mur peint, et faire ensuite les 2 couches de l'autre côté et enlever le scotch à la fin?
Dernière question, je voulais acheter de la SEIGNEURIE GAUTHIER, mais c'est vraiment très chère...le prix et-il justifié? si je prends de la peinture "chère" de casto ou LM par exemple de la V33 est-ce aussi bien en rendu? Puis-je prendre une sous-couche "moyenne gamme" puis peindre en "haut de gamme" type SEIGNEURIE, ou c'est gâché ?
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Pour la peinture attention :
toutes les surfaces ne se peignent pas de la même manière :
pour les huisseries, je recommande de procéder avant à un ponçage (manuel) pour retirer les revêtements existants (peinture, vernis, ...) et favoriser l'accroche de votre peinture.
les plaintes carrelées ne peuvent être couvertes avec la même peinture que les murs, il faut utiliser ici une résine (assez cher).
je recommanderai de traiter d'abord les plaintes carrelées en délimitant les zones à peindre avec l'adhésif à masquer ...
les murs plafonds huisseries peuvent être traités ensemble en délimitant simplement les zones ne devant pas être peintes (pour un fini propre) avec de l'adhésif à masquer. limite mur-plaintes.
en veillera avant à bien dépoussiérer (voir lessiver à l'eau claire).
Si le mur est gras( cuisine) on ajoutera un produit dégraissant à l'eau (st marc dégraissant)
on traite le tout avec une première sous-couche blanche.
puis on passe la seconde couche de blanc sur les murs devant être en blanc, huisseries + plafond.
pour la sous-couche on peut prendre un produit moins "technique" que la peinture de finition.
l'idée est principalement d'unifier le support avant la peinture finale.
une fois bien sec, on délimite les murs à mettre en couleur avec l'adhésif à masquer et on passe les deux couches de couleur (en laissant sécher à chaque fois). On laissera l'adhésif entre les deux passes
petite technique pour être propre le long des zones masquées à l'adhésif : toujours donner des coups de pinceau dans la même direction, ne jamais revenir en arrière, travailler vite en appuyant modérément et avec un pinceau peu chargé.
Dept : Bas Rhin
Pour les huisseries on ne fait pas un ponçage en profondeur, on crée simplement une base d'accroche ...
on pense également à protéger les sols avec une bâche ... même avec le plus grand soin les éclaboussures et gouttes sont inévitables ... ça évitera de passer des heures à 4 pattes après à se rendre compte combien la peinture est coriace ...
Dept : Bas Rhin
Namion a écrit:Dernière question, je voulais acheter de la SEIGNEURIE GAUTHIER, mais c'est vraiment très chère...le prix et-il justifié? si je prends de la peinture "chère" de casto ou LM par exemple de la V33 est-ce aussi bien en rendu? Puis-je prendre une sous-couche "moyenne gamme" puis peindre en "haut de gamme" type SEIGNEURIE, ou c'est gâché ?
A mon avis, la question est mal posée.
La différence de qualité et de rendu des produits pro n'est plus à démontrer, en général.
La question pourrait être : est-ce que j'ai les connaissances et la technique pour obtenir le meilleur d'un produit haut de gamme ?
Il n'y a que vous qui puissiez répondre. A noter que les moyennes gammes pro valent largement les hauts de gamme gsb.
Pour la dernière question, oui, c'est tout à fait possible.
Dept : Yonne
Une peinture haut de gamme se justifie par plusieurs qualités :
-La tenue dans le temps.
-La bonne tenue des couleurs (un blanc qui ne jaunira pas aussi vite, voir pas du tout)
-le pouvoir couvrant
-la facilité d'entretien (resistance au lessivage)
Pour un beau resultat durable et facile a vivre, il ne faut pas lesiner sur la qualité du produit.
Le prix est justifié selon moi
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos retour.
Pensez vous qu'une sous-couche de qualité couvre/bouche mieux les petites rayures/défauts?
J'ai fais quelque retouche sur mon plafonds, mais globalement je n'ai rien fais. La sous-couche va t-elle adhéré au zone de plafond que je n'ai pas poncé? (ou faut-il que je ponce tout le plafond)
Là il faudrait nous en dire un peu plus sur l'état des revêtements ...
Si ils sont sains, pas de soucis pour paindre directement dessus, simplement dépoussiérer, lessiver avant et dégraisser (si murs gras).
Pour ce qui est du rendu, et des petites imperfections (rayures) j'ai pour habitude de dire que ce qui se voit avant la peinture, se voit après la peinture. C'est une erreur d'espérer que la peinture va couvrir et gommer les imperfections.
Pour un rendu parfait, le mieux est de réaliser un ratissage complet ... il faut être un peu habile mais le coup de main est facile a prendre ... et là le résultat sera vraiment nickel.
Là où ça se gâte c'est si tes murs sont déjà peints, dans ce cas il faut utiliser un enduit spécial pouvant être appliqué sur la peinture.
La technique :
On réalise un enduit lisse (assez souple) avec un enduit très fin ... les enduits pour joint de placo sont une solution satisfaisante.
On applique généreusement sur 1m carré, puis on racle avec un couteau a enduire en tenant la lame très ouverte, ... puis on attaque le m carré d'a coté ...
Une fois fini un ponçage léger a grain fin permettre de supprimer les éventuelles arêtes laissées par le ratissage.
Pour ça l'idéal c'est de bosser avec un mud (bac a enduire) et un couteau a enduire large (20 a 30 cm selon l'aisance)
Attention, si murs déja peints prendre en enduit adapté.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h32
Devis ponçage & peinture
