Renforcement paroi douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 705 fois
Env. 10 message Orne
Voilà j'ai posé une paroi de douche sur mon receveur. Elle fait 190 cm de haut, 110 cm de long et 6 mm d'épaisseur, elle est fixée avec son maintien aux murs, comme toute pose de paroi.
Mais voila, quand je la nettoie, elle tremble énormément et j'ai peur qu'elle se brise, donc j'avais l'idée de mettre un renfort du coté opposé au mur, mais voilà j'aimerai que l'on me soumette des idées de matériel pour faire ce renfort.
 Merci. Je répondrai à toutes vos réponses.
Cordialement.
Fanfan61
Dept : Orne
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Vous n'avez pas une barre de renfort à l'extrémité de la paroi, perpendiculaire à la paroi, qui assure la rigidité de l'ensemble ?
Voir photo
Dept : Calvados
Merci, de votre réponse, mais si j'ai une une barre perpendiculaire mais la paroi qui fait que 6mm tremble beaucoup. donc je voudrai mettre un barre qui descende jusqu'en bas mais côté ouverture, une barre identique a celle qui fixe la paroi au mur, et savoir où je peux m'en procurer.
Merci, cordialement.
Fanfan61
Dept : Orne
Ce type de barre ne permet pas de rigidifier l'ensemble, sur la photo, c'est juste qu'il y a un petit volet en plus, au mieux, c'est visuel pour mieux voir l'arête de la paroi et ne pas de la prendre au visage si on est pas trop réveillé le matin
Je pencherais plus pour un rail fixé au sol, la paroi est posée dessus et ne bouge plus. Sanswiss fait souvent cela, et est livré avec la paroi.
Peut être vérifier le serrage de la paroi sur le rail du mur, cela ne devrait pas bouger.
Dept : Calvados
Merci pour votre nouvelle réponse, j'ai un rail posé sur le receveur qui était fourni avec la paroi. Mon installation est correcte. Ma crainte est de casser la paroi en la nettoyant étant donné qu'elle tremble. Mais encore merci.
Dept : Orne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h04
Devis création salle de bains
