Etude de sol Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 524 fois
6
Env. 30 message Sarthe
bonjour j'ai reçu mon étude de sol je voudrai savoir si mon terrain est bien ou pas ?
0 a 1 mètre sable calcaire type falun
1 a 5 m argile noire sableuse
5 a 10 m calcaire roulé gris silex blond limons vert et sable
10 a 19 m sable calcareux jaune a reflets ,présence de micas
L'interprétation stratigraphique est la suivante:
 0 a 5 m:formations quaternaires
5 a 20 m :cénomanien
voila je voudrai savoir si je peu construire un maison de 80 m² au  avec comble aménager merci de me répondre car je dois acheter le terrain bientôt cordialement
Dept : Sarthe
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Si il y a une étude de sol, il doit y avoir des conclusions?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 1000 message Herault
bour a écrit:bonjour
L'étude de sol permet de connaitre la nature du sol.
Y implanter une maison nécessite surtout que cette étude soit faite en fonction de la future implantation de maison.
Si le prélèvement a été fait sur le terrain à un point A et que vous creuser (pointB)à 100 mètres de ce point, connaitre la nature du point A ne signifie pas que votre point B est idem.
Quel type d'étude de sol a été faite ?
Edit : je te conseille de lire ce guide
https://www.forumconstruire.com/guides/guide-fondations/
Dept : Herault
bour a écrit:bonjour j'ai fais une étude de sol par MBE ENVIRONNEMENT
ET DEPUIS DEUX MOIS Je n'ai pas le rapport  cet personne de me semble pas sérieuses
quel  solution ??
merci a bientôt cordialement
Dept : Sarthe
Une étude de sol dans quel cadre ? quel est l'intitulé de cette étude ?
si c'est demandé par le lotisseur, alors ça ne préjuge pas de l'étude qui sera faite pour LA maison sur LE terrain.
De : Wadirum (44)
Si le terrain vous intéresse, vous pouvez toujours insérer dans le compromis de vente une clause suspensive liée au surcoût des fondations qui serait révélé par l'étude de sol.
Puis ensuite, faire réaliser une étude de sol G2 AVP. Voyez avec VOTRE notaire lors de la signature du compromis (ça ne vous coûte rien de prendre votre propre notaire, il se partagera les frais avec le notaire du vendeur et sera là pour vous conseiller vous).
quel  solution ??
Je ne connais pas ce geotechnicien. Cependant il serait intéressant de savoir par qui vous construisez.
Si vous faites vous meme la maîtrise d'oeuvre, effectivement il faudra continuer à vous débrouiller seul face au geotechnicien.
Mais vous avez du signer alors un contrat ou au moins une commande avec lui. Donc mettez le en demeure de respecter le contrat. Le délai doit y être précisé.
Si vous passez par un maître d'oeuvre, demandez lui de vous aider. Vous le payez un peu pour vous assurer que le chantier se déroule correctement et dans les temps.
Le cas constructeur ne sera pas abordé car dans le cas d'un CCMI l'étude de sol est à la charge du constructeur.
Le site est éloquent, ils font même les permis de construire alors ils doivent être surchargés...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour, ce n'est pas avec ces éléments que vous pourrez déterminer si vous avez un bon sol ou non.
En général, il y a des conclusions où le géotechnicien dis dans quelle couche les fondations doivent reposé.
Il y a également une partie sur l'eau dans le terrain, pour savoir si il y a un risque de nappe, ou autre et si il faut un drain.
Dept : Loiret
bour a écrit:bonjour j'ai reçu mon étude de sol je voudrai savoir si mon terrain est bien ou pas ?
ces etude de sol de la parcelle a coté
Dept : Sarthe
Donc ça ne vous sert strictement à rien
Pour exemple, j'ai des fondations à 1,2m et ma voisine à 3m... heureusement qu'elle a aussi fait une étude de sol, et qu'elle ne s'est pas basée sur la mienne
Env. 10 message Savoie
Bonjour j aurais voulu savoir si l'étude de sol est obligatoire,j ai signer un ccmi et le constructeur nous a dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'étude de sol,qu'en pensez vous ?
Dept : Savoie
j'en pense que vous avez signé beaucoup trop vite, sauvez vous si vous le pouvez encore.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
