Extension maison en U
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 414 fois
Env. 20 message Flins Sur Seine (78)
Bonjour à tous
Je souhaiterai me lancer dans l'extension de ma maison 3x3 pour la pièce TV
Mais quelques question 😀
Je souhaite procéder
Création de l'extension en u , et non avec 4 côté
Création du U
4 poteaux dans chaque coins ( parpaing d'angle avec ferraillage )
Polystyrène sur les parpaings accolé à la maison ( aucun scellement ne sera effectué entre l'extension et la maison )
Chaînage avec liaison des poteaux
J'aimerais bien vos avis sur la faisabilité du projet
Merci d'avance et bon week-end
De : Flins Sur Seine (78)
Photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
Boonjour,
j'ai en tête pour 2019 un projet similaire au vôtre mais d'environ 15m2.
Après échange avec des pros, je pars sur une structure bois mieux isolé, plus écolo, moins lourde et plus rapide à mettre en oeuvre. De plus, le coût est raisonnable (entre 650 et 1000EUR du m2 quand posé). Cela vous ferait un budget de 9000EUR TTC clé en main au pire.
Merci pour votre réponse ,
La structure sera monté par vous ou par un professionnel
Pour la réalisation en parpaing j'ai budgétisé 4000€
Avez vous des contacts de fabricants ?
Bonne journée
je ne fais rien moi-même pur disposer de toutes les garanties.
Mon constructeur (voire mon récit) se dit capable de le faire pour 1000EUR/m2 tout compris (carrelage, crépis...) en toit plat. Je doute toutefois qu'il aille dans le 78...que je ne connais pas vraiment.
Mais en gros, il faut compter entre 750 et 1000EUR/m2 selon le degré de finition.
Cela ferait pour votre projet de 9m2 aux alentours de 9000EUR clé en main (mais je dis ça sur la base de ma discussion avec le constructeur de ma maison, donc...)
Sur mon projet pensez vous que c'est correct ?
Je ne suis techniquement pas qualifié pour vous répondre. Toutefois, il me semble qu'il y a 3 difficultés:
1/ L'ouverture du mur extérieur pour faire une porte (dans ma construction, elle existe déjà en prévision, j'avais anticipé).
2/ le toit: plat j'imagine: attention à la jonction avec le toit existant
3/ Les éventuelles gouttières à déplacer.
Bref, l'ouverture du mur et le linteau représente un coût additionnel à chiffrer.
De plus, assurez-vous avec le PLU, que vous avez le droit administratif de construire (distance vs le voisin, CES résiduel): cela peut valoir le coût de passer à l'urbanisme de votre commune.
Disons qu'avec moins de 15000e, cela passera!
Bon courage.
Tongue
Merci pour la réponse
Les travaux seront fait par moi 😃 Donc pour le coût des travaux ca sera moindre
Le toit je suis toit 1 pente , mais qui ne sera pas lier à l'existant je ne fait pas d'étage
Pour la gouttière j'ai l'évacuation existente donc pas de problème
Pour l'ouverture ipn donc ca aussi c'est good
C'est surtout sur le chaînage non fermé qui me bloque un peut
Nicolas1987 a écrit:Merci pour la réponse
Bon courage alors!
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h36
Devis rénovation de maison
