Etanchéifier un mur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 422 fois
Env. 200 message Vendee
J'ai un souci avec le bas d'un mur intérieur qui prend l'humidité en bas, sur une environ 30 cm de longueur.
Côté extérieur il y a la terrasse, j'ai refait le joint entre le carrelage de la terrasse et le mur avec un mastic spécial, côté toiture tout semble normal....je m'arrache les cheveux à savoir d'où viennent ces infiltrations et comment y remédier.
Le mur intérieur était fait en crépis mélange sable et je ne sais quoi assez friable. Je dois lisser ce coin avec un enduit pour supprimer cet aspect crépis, du coup j'envisage de mettre une couche de produit anti humidité (type dip....) avant de faire l'enduit.
Pensez vous que ce sera suffisant ?
Je sais bien que l'eau sera toujours présente dans le mur quelque part mais je ne vois vraiment pas quoi faire d'autre ?
Merci d'avance de vos conseils et avis
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Rhone
Salut Nonnik,
Qu'est-ce que tu as comme fondations ? le mur est constitué de quel matériaux ?
c'est peut-être une remontée par capillarité, dans ce cas c'est le gros chantier (tranchée, drainage...)
Surtout ne pas cacher la misère, ça sera pire !
Aucune idée sur les fondations j'ai acheté la maison déjà construite....le mur est en parpaings et briquettes..... tranchée ça va être compliqué, à moins de défoncer toute la terrasse .....Crying
Dept : Vendee
Il est toujours possible de drainer plus loin mais l'efficacité sera bien moindre surtout si l'infiltration vient du dessous.
Il serait vraiment interessant de connaître le type de dalle et de fondations pour être sur de l'origine du problème et des solutions a apporter. L'ancien propriétaire devrait avoir cette information ?
En y repensant l'impact (visible en tous cas) est limité (30cm).
A tous hasard est-ce que tu as vérifié qu'il ne s'agit pas d'une fuite d'eau ?
c'est sûr ce n'est pas une fuite d'eau je n'ai pas de canalisation dans ce coin là. En fait le problème est que je ne suis pas certaine de l'origine de cette eau (toît ? j'ai des panneaux photovoltaïques mais tout semble nickel) ou terrasse....j'ai refait cette dernière il y a quelques années en posant le nouveau carrelage sur l'ancien et j'avais remarqué que l'ancien propriétaire avait mis un gros joint entre le carrelage et le mur de la maison (joint que j'ai enlevé lorsque j'ai refait la terrasse) je me demande s'il n'avait pas déjà eu ce genre de problème et je me dis que, peut être, avec le temps j'ai des joints qui sont devenus poreux et que l'eau trouve un petit passage sur l'ancien carrelage et passe là où se trouvait le joint Blush.....est-ce possible ? ça me fait un peu suer de recreuser le joint pour en un refaire un autre si ça ne vient pas de là.....
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h35
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
