Remblai pour terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 315 fois
Env. 100 message Le Loroux Bottereau (44)
J'envisage de faire installer une terrasse composite à mon domicile.
Celle ci sera sur plots béton.
Cette terrasse sera adossée à une piscine traditionnelle.
Il y'a actuellement un décalage de niveau d'environ 40 cm entre le sol naturel actuel (terre non remuée depuis un an) et le futur sol fini extérieur correspondant au dessus de la lame.
Mon paysagiste a prévu d'approvisionner du gravier sur environ 25 cm (+nivelage et compactage).
Ma question est la suivante : Peux t on imaginer se servir du remblai issu du creusement du trou de la piscine pour éviter cet approvisioonnement ?
Merci pour votre retour.
De : Le Loroux Bottereau (44)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, tout dépend comment se présente le remblai.
Il faut à la fois pas trop de cailloux et ni pas assez, ni trop gros ni trop petit pour que cela donne une bonne stabilité.
A mon avis le paysagiste va faire une forme de 15 cm en 10/40 et ensuite en 0/30 sur 10 cm.
L'important est de compacter  10 par 10 cm pour pouvoir utiliser le support rapidement.
40 cm non remué pendant un an, est à mon avis pas suffisant pour dire que le sol est stable.Cela reste une histoire de consistance.
De : Rang Du Fliers (62)
Merci pour la réponse. Et n'est ce pas plus intéressant de couler des plots béton sur la base du sol existant ?
Oui la base sera stable, c'est ce qu'il y a de plus important.Comme vous dites, il faut chercher le sol naturel
Et vous pouvez récupérer le remblai de votre piscine.
parlez en à votre paysagiste, pour connaître les possibilités.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h40
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
