Rénovation plafond BA13
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 857 fois
Env. 10 message Eure
Je viens vers vous car j'ai acheté une maison de 1950 sans isolation, sauf dans les combles, et avec des plafonds assez abimés.
Pour faire plus propre j'ai acheté sur les conseils d'un ami des montant M48 qu'il m'a dit de visser sur les solives et sur lesquelles je pourrais venir visser mon BA13.
Hors en fouinant un peu j'ai vu que c'était déconseillé de visser directement sur des solives mais bien souvent c'est les plaques que l'on déconseille de fixer sur les solives.
Donc puis je le faire comme il me l'a indiqué ??
A savoir que je ne peux pas mettre de rail sur les murs porteurs et y intégrer mes montants car les bords de mon plafond sont arrondis, enfin l'angle plafond/mur, ce qui me ferait descendre de 10cm au lieu de 5 mon plafond et il ne me resterait plus que 4cm d'écart avec ma fenêtre donc je pense que ça va faire bizarre.
Désolé pour le pavé et merci d'avance pour votre aide, j'avoue être perdu et j'aurais bien voulu commencer mes travaux la semaine prochaine, donc je crois que ça va être retardé.
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour Niko,
Dans tous les cas, le bord des plaques devra prendre appuis sur un rail ou une cornière donc il faudra trouver une solution a cet arrondi.
Les montants M48 sont...des montants. ils ne sont pas adapté à une pose au plafond, pour cela tu dois utiliser des suspentes et des rails adaptés.
Sinon pour ne pas perdre de place tu peux aussi détruire l'ancien plafond, cela te permettra également de reprendre l'isolation.
Merci pour ta réponse.
Alors idéalement je ne veux pas me prendre la tête a descendre le plafond car trop de gravats et en plus il y a de l'isolant dans les combles donc je me prendrais tout sur la tronche au passage
Par contre je comptais bien mettre de l'isolant entre le plafond existant et celui que je replace, c'est pour ça que j'étais parti sur des montants et ça se fait avec des rails, j'ai vu plusieurs vidéos explicative, mais mon soucis étant les bords arrondis je ne peux mettre les rails pour maintenir les montants.
Un ami ayant eu le même soucis à lui visser ces montants directement sur les solives, mais y a t il un risque a faire cela ??
Parce que mon problème c'est qu'ayant déjà acheté les montants, trop précipitamment je crains, j'aurais voulu trouver une solution avec ça, si c'est possible.
Dept : Eure
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
cyril20-2 a écrit:Les montants M48 sont...des montants. ils ne sont pas adapté à une pose au plafond, pour cela tu dois utiliser des suspentes et des rails adaptés.
Non, c'est tout à fait possible... C'est un plafond autoporté et ce serait même bien plus facile à mettre en oeuvre dans le cas présent.
http://www.placo.fr/Document[...]re/Ouvrages
Rubrique "Plafonds" puis 3ème paragraphe,"Plafonds Placostil sur montants Stil".
Niko_NTK, ne serait-il pas possible de meuler l'arrondi sur quelques centimètres ?
Ce serait mieux d'avoir une photo de l'arrondi...
Quelles sont les dimensions de la pièce?
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Oui j'avais vu ce système de suspente mais pour le coup ça me fait perdre encore de la hauteur, sauf qu'idéalement j'aurais voulu que mes M48 soit collé au plafond actuel afin de perdre le moins de hauteur possible.
C'est pourquoi je voulais visser directement mes montant dans les solives si cela était possible sans danger et à la limite j'aurais pu trouver une cornière pour les bords que le paco vienne se visser dessus.
La taille de la pièce fait 2m68 de large a 2m82 de long sur la plus grande longueur
Pour la photo pas évident à prendre mais la voici
Dept : Eure
Est-ce que je peu dire une connerie ?
Pourquoi ne pas poser une simple toile de verre ? Le resultat est tres correcte bien posé, et ca ne sera pas forcement plus technique que de poser du placo et faire les joints...
Aujourd'hui il en existe des "invisibles" avec une maille tres fine qui ne se voit pas.
Alors ce n'est pas une connerie du tout, le truc c'est que je l'ai fait déjà dans une chambre ou il y avait que de petit défaut et au final les défauts ressortent quand même.
Et là cette chambre là c'est pire, car il y a un endroit ou quelqu'un a du passer au travers et ça a été renduit n'importe comment donc pour faire plus propre le placo est mieux et par la suite j'aurais ma salle et ma cuisine a faire et les plafonds sont vraiment dégueux
Dept : Eure
Ils ressortent parce que tu les cherches non ? Tongue (dans 6 mois tu ne verras plus rien... Laugh)
Peut-être essayer de mieux préparer le support cette fois avant de poser la toile ?
Sinon si tu veux vraiment du placo... mais je n'ai pas le sentiment que tu arriveras a beaucoup mieux si tu es très regardant sur les finitions car le placo c'est technique quand même.
Pour ton problème d'angle tu peux utiliser un triangle en bois derrière le rail périphérique pour compenser l'arrondi ?
Au passage merci pour l'info bruno, j'ai déjà bien feuilleté l'intégrale mais pas suffisamment apparemment !
Niko_NTK a écrit:C'est pourquoi je voulais visser directement mes montant dans les solives si cela était possible sans danger et à la limite j'aurais pu trouver une cornière pour les bords que le paco vienne se visser dessus.
Pas vraiment conforme mais si vous le voulez...
Pour bien faire, il faudrait utiliser des fourrures F530 et des cavaliers stil:
Chapitre plafond puis "plafonds 2017" page 89 (articulée stil).
Bien à vous.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
