Thermostat du chauffe eau qui disjoncte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 931 fois
Env. 90 message Isere
Bonsoir à tous
j'ai un problème avec  mon chauffe eau électrique qui disjoncte environ  une fois par semaine
En fait ce n'est pas au niveau du disjoncteur que ça disjoncte mais au niveau du thermostat de la sonde du chauffe eau.
Je suis obligé à chaque fois de réarmer le thermostat de la sonde pour refaire fonctionner le chauffe eau  Au niveau de mon tableau électrique le disjoncteur ne disjoncte pas , uniquement cette fameuse sonde qui se met en sécurité et que je dois à chaque fois réarmer pour relancer le fonctionnement du chauffe eau.
Je ne sais pas du tout d'ou vient le problème ....
Est ce la sonde qu'il faut changer ?
Y a t il trop de calcaire et donc le thermostat  se met en sécurité par rapport à la résistance qui surchauffe ?
est ce un problème électrique ?
A chaque fois je réarme le thermostat et le chauffe eau se remet à marcher sans problème et j'obtiens de l'eau chaude.
Je ne comprends pas ce qui se passe
J'ai l'impression que le problème se passe à chaque fois qu'il y a de grosse chaleur..
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Rhone
Salut tuno,
Quel est l'age du chauffe eau ? Est-ce qu'il a déjà nettoyé ? Quelle est sa référence ou son type de résistance si tu le connais ?
En effet il y a des chances pour qu'il s'agisse du calcaire.
Le chauffe eau aura 10 ans en octobre
C est un chauffe eau de marque lemercier
Résistance stéatite 2200 watt
300 litres
jamais nettoyé
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je pense à quelque chose mais j'en suis pas sur : peut-etre essayer de diminuer la température du chauffe eau (en tournant la molette). ça devrait diminuer la température du chauffe eau et ainsi peut-etre ne pas faire activer la protection thermique. Essayez
En cache depuis hier à 07h27
