Taille des joints pour carrelage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.771 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Je souhaiterai savoir quelle taille de joints je peux mettre pour mon carrelage et connaitre les contraintes pour le carrelage au sol (chape chaufante).
Carrelage de sol (tailles)
Pour information, celui du sol sera sur un plancher chauffant (eau basse température), collé avec une colle C2S1 (avec primaire) sur une chape anhydrite (chauffée au préalable)
- 90*90cm
- 60*60cm
- 120*20cm
- 120*30cm
- 17*75cm
Carrelage mural (tailles)
- 29*100cm
- 35*100cm
- 30*60cm
Je crois que pour le carrelage mural, il n'y a pas de contraintes ?
En vous remerciant par avance pour vous retours ;)
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Pour le carrelage rectifié certifié NF UPEC c'est 2mm. Pour les autres 4mm
Même chose pour les joints muraux
Dept : Eure Et Loir
Tu prévois quelle type de Colle en mural ?
De : Sur Le Forum (77)
Gwendalfr, donc pour carrelage de 90*90 ou 120*20 NF UPEC, je peux mettre 2mm avec un plancher chauffant ? Cela me parait peu en fait. Je pensais que c'était 3mm minimum.
stephplr77, en mural, ce serait de la ardex ct 20 w
Merci de vos retours
newty a écrit:Gwendalfr, donc pour carrelage de 90*90 ou 120*20 NF UPEC, je peux mettre 2mm avec un plancher chauffant ? Cela me parait peu en fait. Je pensais que c'était 3mm minimum.
C'est le nouveau dtu. On parle de pose collé !
En Espagne on pose sans joints
Dept : Eure Et Loir
Sans joints avec plancher chauffant ?
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Je ne sais pas si on peut poser sans joint. Pour mon carrelage 60x60 rectifié le fabricant (espagnol) indiquait 2mm. Mon carreleur a refusé de le faire en 2mm indiquant qu'avec un plancher chauffant il fallait 3mm. Nous étions un peu déçu, mais finalement l'effet est très bien.
De : Yvelines (78) (78)
newty a écrit:Sans joints avec plancher chauffant ?
Non, c'est pour indiquer que les DTU sont différents suivant les pays.En France la pose sans joint est interdite, même sans plancher chauffant.
En Italie c'est très courant alors que les écarts de température peuvent être très important
Dept : Eure Et Loir
Oui donc 2-3mm avec des carreaux rectifiés, ça devrait être OK.
J'en ai un imitation parquet qui n'est pas rectifié (je ne savais pas quand je l'ai acheté), pensez-vous que je peux tenter 2mm sans trop de risques ?
Si il y a risque car le rectifié, est aussi compressé avec moins de dilatation qu'un carrelage normal.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Le joint entre carreaux dépendra de la nature des carreaux.
Pour plancher chauffant à eau, le joint peut être “réduit” à 2 mm si le carreau est certifié NF UPEC ou s’il satisfait aux exigences définies dans le DTU en termes de rectitude d’arêtes, de courbure et d’angularité ; sinon il sera “normal”, soit 4 mm au minimum. Il doit être souple pour supporter les variations dimensionnelles dues aux changements de température.
Lire ici
Le mortier colle doit être adapté au support (et appliqué conformément aux recommandations du fabricant) et ce dernier doit être conforme. Idem pour le mortier de jointoiement : adapté aux carreaux (nature, dimension), à la destination du local et à la dimension d’application.
Le joint périphérique doit faire 5 mm minimum
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
