Désolidarisation d'une extension avec un chaînage Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 554 fois
Env. 10 message Nord
je suis en train de rénover un grange rectangulaire faisant 60m2 au sol avec un étage. le bâtiment est ancien, en brique avec des murs de 40 cm. Les murs montent à 4,3 m et la pointe du pignon monte à 7,5 m.
J'ai pour projet de créer une extension de 20m2 en parpaing de 20. Cette extension prolongera la surface au sol de la grange et ne comportera pas d'étage. Je devrais donc recréer un pignon sur cette extension qui montera lui aussi à 7,5 m à la pointe et deux murs de 4,3 m. Je dois démonter la charpente existante afin de poser une nouvelle charpente sur l'ensemble du bâtiment (grange et extension).
Pour ce faire, j'ai déjà coulé la fondation en forme de "U" à 90 cm de profondeur (hors gel). La fondation fait 40 cm de hauteur sur 60 cm de large en béton armé d'une semelle.
En parcourant le forum je me suis aperçu que je devais désolidariser l'extension, du mur existant avec un joint de dilatation afin d'éviter les fissures dans l'avenir car les deux bâtiments vont travailler différemment avec le temps.
Ma question es simple, sachant que les deux bâtiments ne seront pas solidaires, puis-je néanmoins poser un chainage horizontal sur l'ensemble du bâtiment (grange et extension) afin d'y poser la charpente?
Non, le bâtiment existant et l'extension doivent avoir leur propre chaînage.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour cette réponse.
Par contre le chainage de l'extension peut-il être en forme de "U" ou doit-il être totalement cerclé?
Le fait d'avoir deux chaînages peut-il être préjudiciable pour la future charpente qui se trouvera posée sur deux éléments qui travaillent différemment?
Pensez vous que la solution d'ancrer l'extension sur le mur existant (en quinconce) avec un chainage intermédiaire et un chainage sous toiture, solidaires de la grange, soit envisageable en terme de solidité?
Je précise que le bâtiment complet sera isolé par l'extérieur, la présence de fissures sur les murs ne me dérangeront donc pas trop dans la mesure ou elles n'altèrent pas la stabilité du bâtiment.
Je n'en suis pas à ma première extension et je ne me suis jamais pose les questions que vous vous posez . Et je n'ai jamais eu le moindre désordre sur une charpente entre existant et extension. Le bois ce prête au légères déformation, mais pas la maçonnerie. Pour éviter un éventuelle désordre, posez les pannes de l'extension sur sabots dans le pignon. Le léger travail sera encore mieux absorbé.
Dept : Eure Et Loir
Pour le chaînage de l'extension. Oui vous pouvez le couler dans des parpaings U
Mais ne chaînez surtout pas et de n'importe quel façon existant et extension
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
