Position lambourde
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 647 fois
Super photographe Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour les constructeurs,
J'ai une petite question, je me suis trompé en calculant la hauteur de ma terrasse pour commander le matériel.
Je voulais que la terrasse aille jusqu'au rebord de le fenêtre en passant au dessus la petite dalle en béton.
J'ai des lambourdes de 40x75, es ce que vous pensez que je peu les couchers sur la tranche pour avoir une hauteur de 75mm, ce qui me permettrais d'avoir l'illusion d'avoir une terrasse en plein pied sachant que j'ai un entraxe prévu de 450mm et des lames de 4500mm
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Mes lambourdes repose sur des plots en PVC réglable 30/50mm mais je me suis rendu compte que j'aurais du prendre des plots plus hauts pour faire comme je l'avais imaginer
J'ai aussi oublié des préciser que mes lambourdes sont en pin sylvestre et la terrasse mesure 4m
donc mes lames sont posées en un seul tenant
Dept : Bas Rhin
Env. 50 message Fleville Devant Nancy (54)
si vous avez besoin de récupérer de la hauteur il faut faire un double lambourdage croisé. Une surface de lambourdes sur le champ et une surface de lambourdes à plat. L'avantage c'est que votre terrasse ne se déformera jamais. L'inconvénient minime c'est que ça demande plus de bois.
Que tout ça coûte cher quand on n'est pas bricoleur!
De : Fleville Devant Nancy (54)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Clair que cest mieux
Mais mettre les lambourdes sur champs cela sera sans aucun soucis
Y a pas de reprise de lame sur la longueur... donc aucun intérêt davoir de la largeur de lambourde pour mettre 4vis dedans
Donc oui tu peux mettre sur champs et avoir 40mm de large par 75mm de haut je l'ai fait à certain endroit de ma terrasse et cest meme mieux car cela se déformera moins avec une section plus haute.
N'hesites pas à faire des photos pour montrer ton travail
Env. 100 message Val D Oise
En plus, c'est surtout dans ce sens là que les lambourdes sont prévues pour être posées : 40mm en largeur et 75mm en hauteur.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h13
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
