Finition enduit chaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 429 fois
Env. 70 message Saint Malo (35)
Je viens d'acheter une maison construite entre 1870 et 1890.
Les murs périphériques intérieur en pierre étaient recouverts d'un enduit ciment avec une finition plâtre par dessus.
Le plâtre était humide. J'ai donc enlevé tout cela afin de faire respirer les murs.
Il y en à un que je vais laisser en pierre apparente, mais pour les autres je me pose la question de la finition.
Je compte faire un enduit chaux pour assainir tout cela mais j'aimerai obtenir une finition lisse.
Je ne suis pas fan des finitions ''talochées'', je me demande comment faire pour avoir un enduit lisse et pouvoir faire une peinture sans perdre les qualités réspirante de la chaux.
On me dit de remettre du placo par dessus mais je trouve ça bête d'emprisonner le mur avec du placo alors que le but est de lui faire prendre l'air.
Merci pour vos conseils.
De : Saint Malo (35)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le placo est une bonne idée à condition que tu prévoie une zone ventilé entre ton mur et ton placo , ca te fera perdre un peu de place mais au moins ton mur respirera et tu auras ta finition lisse.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Je suis en train de faire à peu près la même chose, sauf que je suis dans du neuf, avec isolation par l'extérieur et que j'avais pas envie de mettre du placo collé à l'intérieur (maison en carton). Je me lance donc dans les enduits à la chaux. Voilà comment j'ai procédé jusqu'ici :
- Je place des rails verticaux sur les murs tout les 1,5m avec un niveau laser de façon à avoir un mur parfaitement plan. En fait ces rails verticaux sont des cornières d'angle pour le platre que j'écrase plus ou moins en fonction de l'épaisseur d'enduit souhaitée.
- Ensuite je fait un gobetis avec 2 sceaux de sable gris 0/4, 1/2 sceau de ciment gris et 1/2 sceau de chaux hydraulique blanche, bien liquide, projeté au sablon.
- Ensuite je fait ma couche d'enduit avec 3 sceaux de sable blanc 0/2 et un sceau de chaux hydraulique blanche. Une fois projeté au sablon, l'enduit est tiré avec une rêgle en appuis sur les rails (je laisse les rails dedans ensuite).
Pour la suite je vais utiliser un enduit garnissant, puis un enduit de lissage et une peinture. Il faut que je trouve des produits "perspirants" ou "respirants".
Sinon il y a peut-être la solution de faire un enduit très fin avec de la chaux aérienne et du sable de marbre et un fixateur à la place des enduits garnissants/lissants.
Après il faut peut-être repenser ses goûts. Moi aussi au début je voulais des murs impécablement lisses. Et puis maintenant quand je vois certains pans que j'ai déjà fait à l'enduit de chaux, je trouve ça pas mal au final. Je sais pas y a quelque chose de "vrai" dans ce revêtement, avec de la texture. J'ai même remarqué que les amis qui visitent la maison s'arrêtent devans, passent les mains dessus (alors que personne ne fait ça avec une plaque de placo). Je parle pas des enduits à la chaux à l'éponge avec des pigments etc, juste un enduit tout bête, blanc. Peut être un badigeon aussi peut être interessant.
Dept : Ardeche
Merci pour vos réponses.
Une lame d'air derrière le placo suffi donc ? Il faut prévoir des grilles d'aérations ?
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il existe des badigeons qui permettent de "peindre" un enduit à la chaux. Préférer un badigeon de la marque de l'enduit.
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h41
Photos d'enduits
Photos d'enduits
