De la musique dans ma salle de bain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.457 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Avant tout, je tiens à vous remercier pour cet excellent forum.
Je suis en train de rénover ma maison, et je dois décider vite sur l'installation d'un système audio de bonne qualité dans mes 2 salles de bain.
J'ai une salle de bain à l'étage avec une douche à l'italienne, ça sera la salle de bain de tous les jours, et une salle de bain au rdc avec une baignoire, ça sera une salle de bain de detente.
Je souhaite à tout prix avoir un système audio de bonne qualité.
Malheureusement, je suis en plein chantier, et je dois choisir vite, parce que l'entrepreneur s'impatiente pour terminer la salle de bain et la peinture.
En gros, qu'est ce que je dois prévoir rapidement en terme de trous, alimentation, cable RJ45 si il le faut ?
Quand je vois les solutions sur le Net, ça parle pas d'alimentation, et ça parle d'ampli, ...
Perso, je n'ai pas envie de truc avec du Bluetooth, Wifi, AirPlay, ...
Je suis preneur pour toute option, j'aurais juste besoin de savoir ce que je dois prévoir tout de suite en terme de cable, parce qu'une fois la faience posée, c'est compliqué à modifier.
En vous remerciant
Bsh
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Env. 500 message Morbihan
Moi je passerais juste du câble audio (coax) jusqu'à un emplacement qui te permettrais de gerer l'audio avec un ampli, voir même du multiroom si tu en mets partout.
Dept : Morbihan
Merci Drik pour ta réponse.
J'ai regardé la solution avec ampli, j'ai l'impression que c'est plus compliqué et plus cher à mettre en place.
Je suis tenté par une solution basée sur une enceinte active Sonos Play 1 qui nécessite un cable RJ45 + un cable electrique.
Ca a l'avantage de ne pas avoir besoin de cabler un ampli.
Mon besoin c'est d'avoir un système multi room que je peux piloter par une application Iphone, avec laquelle je peux décider des points de sortie (un système multi zones).
Bsh
Ok. Par contre il faut la poser quelque part. Et dans une salle de bain c'est pas le plus pratique.
Sinon tu mettais une enceinte encastré de qualité au plafond avec un Raspberry et sa carte GPIO pour le son et ça se pilote via application mobile aussi.
Dept : Morbihan
Je pense à un système comme celui là (http://www.cobra.fr/media/catalog/product/f/l/flexson-accroche-murale-play-lifestyle-1.jpg).
Pour le reste je ne sais pas comment ça marche, et je ne sais pas si je peux avoir un truc simple multi room avec ça.
j'ai installé la Sonos Play 1 et c'est génial. Simple à fixer au mur avec son support, elle marche en filaire ou Wifi au choix. Le son est top, peu encombrant et facile à piloter avec son smartphone.
cf. la photo de ma SdB:
https://img4.hostingpics.net/pics/39189520170717120706.jpg
Dept : Indre Et Loire
@Fabien : Waw, ça ressemble beaucoup à ce que je veux.
J'ai envie de le mettre à côté du miroir.
En gros, j'ai un miroir à l'oposée d'une douche italienne, j'ai une prise à gauche du miroir, et j'ai envie d'ajouter une seconde prise electrique à gauche de cette prise, et une prise RJ45 pour le SONOS.
Le support mural a l'air génial, comment vous avez fait pour la prise electrique, parce qu'on ne voit rien ?
Et est ce qu'une seule enceinte Play 1 suffit pour avoir un bon son ? J'ai envie de prendre ma douche dans cette salle de bain, et surtout prendre mon bain dans une autre salle de bain avec de la musique, c'est quoi la qualité du son ?
Pour la salle de bain avec la baignoire, j'ai pensé à mettre 2 enceintes Play 1, en sterio, mais puisque ma salle de bain est petite (autours de 6 m2), j'ai l'impression que 2 enceintes c'est beaucoup.
Bsh
Une seule enceinte suffit largement dans un espace réduit telle qu'une salle de bain. Le son est très bon et ça peut taper fort.
J'ai passé le cable d'alimentation derrière le mur avec un cache amovible donc il est quasi invisible. J'ai mis un Ethernet aussi derrière le mur mais ça marche aussi en wifi si pas trop loin de la box (à tester).
@Fabien : Si je veux que tout soit invisible, est ce qu'en mettant une prise electrique et une prise RJ45 côte à côte(horizontal) suffit pour cache le Play 1, ou je dois les mettre sur une ligne verticale ?
Je sais pas, c'est à tester en fonction de ta déco et ton emplacement ;)
Bonne installation
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
