Trou avec eau cave. Qu'est-ce donc ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.990 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'une maison 1930 depuis 6 mois.
Elle possède une grande cave de 40m2 relativement saine (et cracra désolée, la photo n'est pas ragoutante ^^') : pas humide, sauf un peu par capillarité dans un coin et carrelage au sol.
Mais voilà, il y a 2 trous dans cette cave. Puisards ?
Je viens de voir que l'un d'eux était rempli d'eau, alors que sec avant. L'autre est encore sec.
Pourriez-vous me dire ce que c'est et si c'est normal ?
Grand merci !
https://www.noelshack.com/2017-31-1-1501487269-p-20170731-092207-vhdr-on.jpg
Bonjour, Le mieux est de pomper cette eau et de surveiller si elle revient. Voir aussi si elle est claire, si elle n'a pas d'odeur.
Merci de votre réponse, j'ai vidé comme j'ai pu l'eau mais le sol du trou est en terre battue et irrégulier, ça n'aide pas !
L'eau était propre et claire. Pas d'odeur. Peut-être 5 ou 6 cm au plus profond.
Bonjour, Ces trous semblent très peu profonds et sont de petit diamètre.
Pour sortir l'eau, dont la quantité doit être faible, vous pouvez terminer avec une serpillère que vous essorez à chaque fois.
un puisard fait au moins 40 ou 50 cm de diamètre.
Il faut surveiller si l'eau ne mouille pas le sol de la cave surtout en période de pluie.
Si ça arrive, il faudrait agrandir et approfondir un trou au moins à 80 cm et mettre une pompe vide cave qui se met en marche automatiquement dès qu'il y a de l'eau,
Env. 50 message Nord
Ma "maison" est aussi dans le Nord, c'est un corps de ferme traditionnel en Flandre Intérieure (comme partout dans mon coin c'est une "hofstede" avec des bâtiments séparés, pas une "ferme au carré" )
J'ai une cave avec 2 trous (dans 2 angles au bout du mur pignon)
Ces trous sont carrés ; un jour j'en ai creusé 1, il fait environ 50 à 60 cm de profondeur, le fond est irrégulier, mais j'ai assez creusé pour ce que j'en fais.
Les rigoles de la cave y arrivent, et l'eau s'y accumule par temps de pluie.
Il y a une conduite en terre cuite qui en sort vers l'extérieur : j'imagine que c'est une espèce de drainage ??
Il m'est cependant arrivé de me demander si ça ne fait pas rentrer de l'eau, au contraire, car il me semble que la cave se remplit vite quand il y a quelques journées de grosses averses !
Je mets ma pompe de cave dans ce puisard, et elle se déclenche quand il se remplit : c'est bien pratique
Je n'ai pas touché à l'autre trou.
Quand la pompe est HS ou panne de courant, je peux avoir 40 cm d'eau dans la cave voire davantage, et même sur palette le congélo disjoncte (je le débranche et dans la plupart des cas il repart quand l'eau a baissé : c'est costaud)
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Je viens de regarder ta photo, et mon trou est vraiment exactement comme le tien !
Sauf que ma cave n'est pas carrelée, simplement cimentée.
Il me semble que tu peux encore le creuser, tu vas peut-être trouver plus en profondeur une canalisation comme j'ai chez moi.
C'est le genre de trou qui se comble et qu'il faut recreuser de temps en temps.
Dans une maison de ville 1930 (toujours dans la même région), nous avons eu un drôle de tour.
Découverte dans la cave d'une double cloison avec derrière un espace rempli d'eau jusqu'en haut.
Interrogé, l'ancien propriétaire ignorait tout de cette disposition, il est vrai que c'était impossible à déceler, on s'en est rendu compte en descendant une conduite tout droit du rez-de-chaussée, et elle n'arrivait pas dans la cave mais derrière ce mur, oups la farce.
Aucun aspect évoquant une citerne d'eau de pluie (pas de canalisation amenant l'eau de pluie)
Et pas de trésor non plus !
Si tu as la maison depuis 6 mois, tu n'as pas de visibilité sur l'inondabilité car il fait ultra-sec depuis des mois : fais gaffe quand il y aura des averses, surveille bien le niveau dans ta cave.
Dans notre maison de ville, j'ai déjà vu l'eau cascader du haut en bas de l'escalier, c'est impressionnant ! Heureusement, là aussi, nous avons une bonne pompe (achetée avec la maison il y a 26 ans)
Merci pour vos réponses (qui ne m'ont pas forcément rassurée )
Point de citerne planquée dernière une cloison, ni de besoin en pompe pour l'instant. Ni de trésor ^^
L'eau s'est évaporée. C'est maintenant quasiment sec. Nous avons eu pas mal de précipitations depuis début août et pourtant pas de retour d'eau.
C'est peut être un drain pour empêcher la stagnation de l'humidité de ce fait.
Il ne faut surtout pas boucher ces trous, il servent à éviter que votre cave ne flotte comme un bouchon.
Surtout pour vous grangenflandre, si vous avez 40cm d'eau c'est que la nappe autour de la maison remonte.
Quand à votre double cloison remplie d'eau c'est la même chose, en général on trouve ce genre d'évents dans les angles de la cave.
Dept : Pas De Calais
Merci pour la réponse. Ces trous resteront là où ils sont.
Je suis rassurée sur leur fonction
Finalement, c'était bien une citerne à eau de pluie !
Cet espace côté rue reçoit l'eau pluviale du toit de l'extension côté jardin.
On discerne au bout de la citerne un tuyau plongeant destiné à une utilisation par pompe, dispositif disparu n'existant plus dans aucune mémoire.
On ne peut pas dire que le tuyau traverse la maison dans la dalle, puisque tout est sur sable, sans aucune dalle justement ...
Donc il passe dans le sable, sous le beau (ex-beau) parquet du séjour, et il est probablement à l'origine de la fuite qui imprègne sols et murs dés qu'il pleut, sachant que la pièce en question est en plein coeur de la maison et en rez de chaussée (il y a 2 étages au dessus) !
Affaire à suivre ...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h56
Devis rénovation de maison
