Enlever du carrelage mural sur plâtre
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.665 fois
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Je viens d'acheter une maison "dans son jus" et dans une salle de bains qui deviendra une partie de notre future cuisine, je dois enlever le carrelage mural. Comme j'aime bien les défis, j'en ai un de taille !
En effet :
- La maison date de 1935 et la salle de bains est d'époque, donc le carrelage est sur du plâtre (sur un mur en pierres) et non du placo (les plaques de plâtres sont apparues en 1947 en France). Sinon, j'aurais pu enlever le placo et en remettre un (beaucoup plus simple et propre).
- Nous avons l'intention de repeindre après avoir enlevé le carrelage donc il faut une surface propre et lisse après.
- La future cuisine est déjà commandée et nous ne disposons que d'une marge de 8 mm quant à l'épaisseur de ce mur : impossible de rajouter une plaque de BA13 par-dessus (c'eût été trop facile !).
Je pensais faire sauter les carreaux au ciseau à brique (comme un burin plat mais beaucoup plus large) et ensuite meuler les reste de colle avec un disque à lamelles sur ma meuleuse, mais un vendeur chez LM doutait de la faisabilité. Entre le fait d'utiliser ciseau à brique + marteau (très long, il nous conseillait plutôt un burin monté sur perfo) et de pouvoir rendre une surface propre.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà eu à le faire ? Que suggérez-vous ?
Merci d'avance pour vos idées et conseils !
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Dans les deux cas, il vous faudra de toutes façons reprendre l enduit.
Si vous avez du temps, ciseau à brique, avec une massette...sinon plus rapide avec un perforateur mais l embout est moins large.
Merci Home46 pour ta réponse.
Cela confirme donc ce que disait le vendeur. Je testerai au ciseau à brique d'abord, voir si ça part bien, ou si j'ai besoin de poursuivre au perfo.
Et je vais faire mes réserves d'enduit...
En utilisant de l Enduit à la place du plâtre , c'est plus facile, il sèche moins vite.
Par contre, d'après ce que j'ai vu de l'enduit, on ne peut pas reboucher des trous trop gros... il faut espérer que je n'arracherai pas tout avec le carrelage. Non pas que je sois fermé à l'idée de me former au plâtrage (j'aime apprendre), mais vu la masse de travail que je dois abattre (démolition de nombreuses cloisons, décollage de papier peint, montage de cloisons, etc.) je cherche à être efficace (ce qui me conduira peut-être à utiliser le perfo si le ciseau à brique prend trop de temps).
Il y a deux sortes d enduits
-Enduit de rebouchage, plusieurs couches possible
-Enduit de lissage
Sinon, vous pouvez boucher au plâtre, puis enduits...pas difficultés particulière.
Tant mieux, j'ai acheté de l'enduit de rebouchage et de l'enduit de lissage ! C'était en prévision des cloisons que je vais tomber, mais ça va aussi me servir pour le carrelage, du coup.
Le vendeur m'a conseillé d'utiliser un disque en acier avec une sorte de grains en carbure à la surface pour enlever les restes de colle, plutôt qu'un disque à lamelles qui va vite s'encrasser. Quel est votre avis ?
Bon, j'ai essayé de faire sauter quelques carreaux au ciseau à brique + massette, au début c'est bien parti (sur le haut) mais pour descendre plus bas, je galère davantage. Je m'explique, en haut j'avais le bord du carreau qui offrait une bonne prise, mais lorsqu'il a sauté il en est resté une partie qui m'empêche de bien accrocher le carreau suivant. Une image vaut mieux qu'un long discours, voici une photo :
Par ailleurs, je m'interroge sur ce qui est derrière, on dirait de la brique. Par contre, derrière le papier peint, c'est bien du plâtre. Et au niveau du plâtre, ce n'est pas tout à fait plat, même si ça ne se voit pas sur la photo. En fait, si on regarde 20 cm au-dessus de la limite plâtre/brique, on voit que la surface du plâtre et celle de la brique ne sont pas dans le même plan, il y a un décalage (je dirais 5 mm) qui est rattrapé sur les derniers cm au-dessus de la limite par un mur courbe. Je sens que je vais m'amuser... (ce serait plus simple si on n'avait pas la pression avec la cuisine et les 8 mm de marge)
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour Alain,
Je pense que ce que tu prends pour de la brique est simplement la colle du carrelage, d'ou le décallage entre la partie carrelée et la partie non carrelée. Pour la courbure c'est probablement le papier voir le plâtre qui a gonflé avec l'humidité.
Pour retirer plus facilement les carreaux il faut les retirer avec la colle (donc placer le ciseau ou le burin entre le mur et la colle, en gris sur ta photos)
Normalement avec ce que tu vas récupérer en retirant colle + carrelage (peut-être 10mm ou plus) et ajouté à tes 8mm de marge, tu auras la place de coller une plaque de BA13 voir de BA10 pour ne pas t'embêter avec les finitions.
PS : Le perforateur c'est quand même bien pratique, et tu peux acheter un burin large ou il existe même des burins à carreaux.
Merci Cyril pour ta réponse et ton éclairage précieux, comme quoi c'est très utile de poser des questions (et de mettre des photos) sur ce forum. Comment ça je suis un newbie ?! Blush Wink
Malheureusement, la marge de 8 mm se trouve au niveau où le plâtre a gonflé avec l'humidité, et non au niveau du carrelage. Par contre, j'ai vu des plaques de plâtre de BA6 (6,5mm d'épaisseur) qui pourraient peut-être faire l'affaire une fois que j'aurai retiré les carreaux, la colle et "raboté" le plâtre qui a gonflé.
Pour le perfo, je vais y réfléchir...
Ok pour le BA6. Si tu n'es pas fermé a un aspect plus rustique tu pourras aussi faire un enduit décoratif qui te permettrait de récupérer ton mur sans trop t'embêter et sans rajouter plus que l'épaisseur de l'enduit.
Bon courage pour le carrelage, si il n'y a rien entre la colle et le plâtre ça va pas être drôle Biggrin
On a tous été un newb un jour ! Tongue
EDIT : Si c'est trop galère, il y a toujours la solution meuleuse + ponceuse... j'ai jamais testé personnellement.
Pour la meuleuse, chez LM on me conseillait ceci : disque acier carbure
Vu l'usage indiqué, je n'ai pas de doute que ça enlèvera toute la colle (et plus si affinités...).
La poussière, je m'en fiche, je tombe déjà deux cloisons à la meuleuse dans la même pièce.
Pour l'enduit, je verrai, c'est vrai que ce serait plus économique — à 6,50€ le m², le BA6 n'est pas donné — mais en même temps j'ai peur de faire quelque chose de très moche... tout dépend peut-être de l'état du mur une fois le carrelage et la colle enlevés.
Alors, je reviens vers vous, car j'ai un peu de nouveau. Je suis passé hier à la maison — j'y serai à plein temps pour travaux dans une semaine, les vacances se font attendre — et j'ai donné quelques coups de burin pour aller voir derrière la colle. Je me suis arrêté au bout de 15 mm d'épaisseur sans avoir trouvé le plâtre. Je vous mets une petite photo :
Ma compréhension de ce que je vois : ils ont mis du ciment sur une bonne épaisseur (au moins 15 mm, donc), au niveau du carrelage mural, et ils ont mis du plâtre au-dessus. J'ai bon ? Pour rappel, le mur est en pierre derrière, donc il est tout sauf lisse (sans doute la raison pour laquelle ils ont procédé ainsi).
Évidemment, ça demanderait à être vérifié (ne serait-ce que pour savoir jusqu'où ça va) en allant plus en profondeur encore, par exemple en perçant au perfo, mais je n'avais pas le temps et l'électricité n'est pas encore rétablie.
Du coup, si je veux raboter le ciment, et d'après ce que j'ai lu sur le Net, je me tournerais plutôt vers ça : disque diamant à poncer
L'avantage que je vois aussi, c'est que je peux aller plus en profondeur, et même récupérer un peu de marge afin de coller du BA6/BA10 sur la partie ciment. J'avoue que si je peux me passer de tirer du plâtre...
Vous validez ?
Ce
Peut être
Également un sous enduit (le gris) et une colle à carrelage (le blanc)
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour stephplr,
Alors, le blanc, c'est juste qu'il reste un peu du carrelage, le carreau s'est fendu en le faisant sauter.
Un sous-enduit, kézako ? Peut-on coller directement dessus du carrelage, sans colle ?
Je sais que si on remonte loin dans le passé, les méthodes pour coller du carrelage n'étaient pas les mêmes en 1935 (la règle est vraie pour toutes les techniques du bâtiment, ça a sacrément évolué en 80 ans). La colle à carrelage telle que nous la connaissons n'existait probablement pas, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient utilisé du ciment. Mais comme je ne suis qu'un newbie, j'avoue que les avis des plus expérimentés m'intéressent.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h44
Devis rénovation de maison
