Fixer un moteur de porte de garage sur poutrelle béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 812 fois
Env. 10 message Isere
Je suis en train de motoriser ma porte de garage (une basculante débordante sans rail) située dans un sous-sol. Le plafond du sous-sol est composé de hourdis en polystyrène qui englobent des poutrelles bétons et je cherche un moyen pour fixer le moteur sur ce plafond. J'ai dégagé le polystyrène au niveau de l'endroit ou je dois fixer le moteur et je tombe pile poil sur une poutrelle, qui se trouve dans le même axe que le rail + moteur (perpendiculaire à la porte de garage).
J'ai écumé le net à la recherche d'une solution, sachant que j'ai lu qu'il ne fallait pas percer les poutrelles même si beaucoup disent qu'on peut avec parcimonie... J'aimerai éviter de percer la dalle au dessous des hourdis, j'ai peur de ne pas y arriver, trop percer, tomber sur un tuyau / gaine ou autre (bricoleur du dimanche, et je n'ai pas fait construire la maison donc impossible de savoir comment c'est fait au dessus) et je n'ai pas un matériel de fou (pas de perfo, pas de mèche longue).
Du coup j'ai regardé du côté des suspentes KP1 / Cobra / Chabanne mais je ne trouve que des boites de 50 pièces entre 60€ et 120€ alors qu'il m'en faudrait 2, sans être certain que ces accroches ne vont pas glisser sur le talon supérieur de la poutrelle qui est légèrement oblique.
Une autre solution envisagée est de créer une poutre en bois perpendiculaire à l'axe rail+moteur qui s'appuierai sur les murs mais ceux-ci sont trop éloignés et je trouve ça vraiment "gros" pour simplement faire tenir ce moteur.
Une dernière possibilité, coller (un tasseau ?) sur la semelle de la poutrelle et fixer le moteur dedans. C'est séduisant mais est-ce que ca va tenir ? Le moteur pèse quelques kilos (rail + moteur doivent peser 10kg) et la fixation va subir des contraintes lorsque le moteur va soulever la porte...
Du coup, je n'ai pas de solution idéale, alors j'espère trouver des réponses parmi vous
Merci d'avance !
EDIT : une petite photo de la poutrelle en question
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 200 message Cotes D'armor
En regle générale iil y a très peu de chance qu'une gaine passe dans le hourdis car d une par la hauteur plus la pente fait q'on ne peut pas après qui des menuisiers qui doivent se fixer...
Dept : Cotes D'armor
Percer le hourdis ça devrait aller vu que c'est du polystyrène et en effet je doute tomber sur qqc dedans mais c'est percer au dessus qui m’embête plus, n'étant pas équipé pour.
Dept : Isere
perso, je n'ai rien percé, j'ai fait porter un madrier à plat de mur à mur plaqué contre le polystyrène (portée de 3.60).
De : Saint-jeannet (6)
Le soucis c'est que la distance est assez grande entre mes deux murs pour cela (environ 6m), du coup il faudrait un truc assez solide. De plus l'un des deux murs est en brique creuse (la chaufferie)
Dept : Isere
Si suspente prévu...??
J'ai mesuré de plus près une éventuelle poutre de mur à mur, voir ou ça pouvait tomber mais c'est vraiment galère, car le mur de brique d'un côté est à 45%...
Dept : Isere
Une idée peut-être un peu folle : j'achète 4 serres-joints et avec eux j'attache une planche sur la semelle de la poutrelle et je vis mon moteur sur la planche. Bonne idée ?!
Dept : Isere
Allez voir un menuisier de préférence un artisant qui travail pourun constructeur expliquez lui votre probleme et demandez lui deux suspente il aura peut etre les dites suspentes..... Bon ça se tente car ce n'est sure qu'il dise oui..pourquoi allez voir un artisant qui travail pou ccmiste car il aura du volume donc des suspentes
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h43
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
