Erreur de report des mesures du mètreur pour la cuisine .
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 382 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour. NOus avons un petit (gros) soucis et NOus aimerions etre éclairés . NOus avons commandé une cuisine fin mai. Suite au devis, un mètreur est passé s assurer des mesures à la maison eT a transmis les mesures au commercial . NOus avons peaufiné le plan avec le cuisiniste et lancé la commande . 3 semaines avant la pose, le poseur vient à la maison car c est aussi lui qui s occupe de l électricité et des murs ... la, il s aperçoit que les mesures qu il avait donné ne correspondent pas à celles du plan ( ils ont demaré les mesures derrière la cloison ) . NOus nous retrouvons donc avec un écart de 30 cm ... et les meubles sont déjà fabriqués ... on nous a proposé d avancer la cloison ( et donc de perdre 30 cm de plan de travail ) ou de combler l écart avec 2 gros profilés de 30 cm chacun ( au lieu de 15 ) ... quel sont nos recours ? Puis je demander de combler cet écart avec un meuble de 30 cm ? Puis je obtenir un geste commercial ? Puis je refuser la pose ? Merci de nous aider, nous sommes perdus ...
Il semble en effet que c'est bien votre vendeur qui a fait la tuile !
Si ils ont commencé la côte derrière la cloison c'est que vous vous retrouvez donc avec trop de longueur, tout ne rentrera pas c'est bien ça ?
Pourquoi combler un écart?
Bonjour, Merci de votre réponse ... ils y avait 3800 mm entre le bord de Mon mur et la cloison mais eux ont inclus l épaisseur de la cloison ( soit 30 cm ) dans ces 3800 mm .... d ou l écart ... le métreur me disait d essayer de négocier pour rajouter un meuble de 30 eT recommander un bout de plan de travail ... mais du coup nous perdons la symétrie que nous avions imaginé ... :-(
Ok en fait c'est l'effet contraire.ils ont agencé sur 3500mm donc.
SURTOUT, Il ne faut pas recommander un bout de PDT mais changer le PDT si l'erreur est bien du cuisiniste, il doit assumer.On ne s'amuse pas à ajouter ds bouts.... c'est moche et pas pro du tout.
+ 1 meuble en effet.
un plan à nous poster ?
Oui , je vais essayer de négocier avec eux ce matin :-( il ne devrait pas avoir de soucis pour un nouveau morceau de plan , ce qui m inquiète c est de devoir encore sortir de l'argent pour un nouveau meuble .... eT je suis un peu déçue que la cuisine ne ressemble plus au projet initial ... le métreur m a annoncé 6 semaines d attente pour le nouveau plan si un nouveau plan est revimmandé ... je vous tiens informé de l avance de l affaire , en espérant qu ils se montrent réactifs et compréhensifs ...
Sofy59 a écrit:Oui , je vais essayer de négocier avec eux ce matin :-( il ne devrait pas avoir de soucis pour un nouveau morceau de plan , ce qui m inquiète c est de devoir encore sortir de l'argent pour un nouveau meuble .... eT je suis un peu déçue que la cuisine ne ressemble plus au projet initial ... le métreur m a annoncé 6 semaines d attente pour le nouveau plan si un nouveau plan est revimmandé ... je vous tiens informé de l avance de l affaire , en espérant qu ils se montrent réactifs et compréhensifs ...
Un morceau ?
Le plan de travail si il est trop court il le change dans sa totalité !
Sortir de l'argent ? Hoho.... C'est une plaisanterie ?
Il assume sa connerie ou vous le menacer d'abandonner l'affaire, il sera bien emmerdé avec une cuisine sur les bras car évidement comme il est en tord vous récupérerez votre acompte par tous moyens.
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Une cloison de 30 cm d'épaisseur ça n'est pas banal.
Comme bien souvent un petit dessin ou extrait de plan permettrait de mieux comprendre.
. Bonjour ... je n arrive pas a ajouter la photo ... ( je ne suis pas tres douée ...) en fait il s agit d une extension , le mur entre les 2 pieces a un petit décroché et forme une arcade, il s agit du mur de la maison qui a été ouverte ... ( oula je ne sais pas si je suis très claire ... )
Bonjour. Si l'erreur est uniquement due au cuisiniste, il ne devrait pas avoir trop de mal à vous offrir ce petit meuble de 30cm et un nouveau plan de travail ;)
Quand vous parlez de cloison de 30cm, j'imagine que vous parlez d'un mur extérieur ?
Dept : Meurthe Et Moselle
**utilisateur banni** a écrit:Vous faites un monologue Sofy59.
C'est très inintéressant.
Moi je n'ai toujours pas compris votre problème donc il n'y a pas de problème.
On vous demande un plan, vous ignorez cette demande, pas un mot de votre part à ce sujet.
Je n ignore pas votre demande , Je n arrive pas a le mettre en ligne 😞
Je vous trouve assez dur ... Je n ai absolument pas l habitude des forums et je viens juste demander des avis concernant un problème que je rencontre .... j ai essayé de m expliquer au mieux pour savoir si d autres avaient eT ce genre de soucis ... après je ne vous oblige pas à me répondre . Cordialement .
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Pour mettre une photo depuis un pc.
Avec votre navigateur, allez sur www.casimages, téléchargez la photo, cela va vous donner plusieurs lien. Faites un copier coller du lien "vignette forum" dans un message ici.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
