Tableau secondaire alimenté en 6²
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 848 fois
Env. 30 message Lot
Bonjour.
Je dois installer un spa ainsi que de l'éclairage et des prises de courant sur la terrasse mais aussi de l'éclairage et des prises de courant dans la cabane de jardin.
Le DB de la maison est en façade et un sectionneur 63A se trouve en tête du tableau.
Je comptais initialement installer un diff 63A suivi d'un disjoncteur 32A (spa), de 2 disjoncteurs 10A (éclairage terrasse + cabane) et de 2 disjoncteurs de 16A (prises de courant terrasse + cabane).
Malheureusement, il y a très peu de gaines qui pénètrent dans la maison et je ne peux passer qu'un 3G6 dans la gaine contenant déjà le 2x25 qui relie le DB au tableau. Je ne peux donc pas tirer les 5 câbles dont j'ai besoin, ni même 3 si je regroupe les éclairages ensemble et les prises de courant ensemble.
Pour info, le spa est protégé par un 32A, mais sur sa fiche signalétique, il est précisé que sa consommation maximale est de 15A.
J'ai donc pensé à installer un tableau secondaire dans la cabane de jardin.
Voici mes questions :
Puis-je brancher un disjoncteur 32A dans le tableau principal, sortir en 3G6 jusqu'au tableau secondaire, dans lequel je trouverai le diff 63A et les 5 disjoncteurs dont je parle plus haut (dont un autre 32A) ?
J'ai cru comprendre que je n'avais pas le droit de me dériver derrière le DB pour y relier le tableau secondaire (ce qui me permettrait de tirer un câble de plus grosse section), est-ce bien le cas ? Si c'est possible, comment effectuer la dérivation de la terre depuis la barrette de coupure ?
Dept : Lot
Le mieux est de repartir des borniers du tableau principal.
Si le cable est en 6² disjoncteur 32A maxi au départ
Si disjoncteur 32A au départ, un interrupteur différentiel 40A suffit dans le tableau divisionnaire
Vous inspirer de ceci :
Si votre SPA est en 16A cela devrait suffire
Sinon pour repartir du DB, faire un petit coffret de dérivation en sortie de celui-ci et créer une terre dans l'abri de jardin
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Lot
J'avais un doute pour le diff 40A car la règle de dimensionnement des différentiels définie dans l'A5 (tableau 10-1G) précise qu'il faut considérer l'AGCP. Le 32A fait-il office d'AGCP dans ce cas là (en effet, la règle de l'aval n'est pas respectée avec un diff de 40A - (32+16+16+10+10)/2 > 40) ?
Vous confirmez que je n'ai pas le droit de me connecter en parallèle sur le DB qui est situé en façade, juste à côté de la cabane ? Ca m'arrangerait drôlement de pouvoir le faire, car en utilisant un câble de plus grosse section que du 6², je pourrai par la suite brancher un spa qui consomme plus sans risque de disjonction.
Dept : Lot
Env. 30 message Lot
Vous avez modifié votre réponse pendant que je tapais la mienne, ou bien je n'avais pas vu la fin
Vous précisez donc que je dois recréer un nouvelle terre, je ne peux pas utiliser l'ancienne ? Il faut également que je les inter-connecte ?
Dept : Lot
Si vous pouvez utiliser l'ancienne, même j'avais compris que ce n'était pas commode pour vous.
Mais si vous pouvez c'est plus simple.
Si vous en créez une nouvelle, s'agissant de batiments différents, il n'est pas nécessaire de les interconnecter.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Lot
Très bien.
Alors pour terminer, il me reste 2 possibilités :
- tirer une ligne en 6² (Ph + N + T) depuis mon tableau principal mais je serai limité à 32A
- Me brancher en parallèle sur le DB.
Dans le second cas (que je préfèrerais utiliser), quel type de matériel utiliser pour effectuer la dérivation (j'ai lu qu'un seul câble devait être branché sur le DB), et en ce qui concerne la terre, puis-je utiliser un répartiteur : http://www.123elec.com/repar[...]EgInOvD_BwE
Dept : Lot
Pour faire un répartiteur à moindre cout, vous achetez un petit tableau 4 à 6 modules (étanche si vous etes à l'extérieur) avec des obturateurs et vous clipser 2 borniers sur le rail dans le genre de ceux-ci :
http://www.123elec.com/legra[...]5-4x25.html
Vous pouvez même profiter de ce tableau pour y raccorder un portail ou un éclairage (en mettant un interrupteur différentiel 30mA et 1 ou 2 disjoncteurs)
Attention, si votre DB est un 30/60A, il faudra alimenter votre abri de jardin en 16² (pour 27m maxi)
Pour la terre, ce que vous proposez convient.
Même section que l'alimentation de l'abri
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Lot
Dans ce cas, puis-je utiliser les borniers du tableau secondaire (qui contient diff + disjoncteur spa + 2 disjoncteurs éclairage + 2 disjoncteurs prises) pour réaliser ma dérivation ?
Voire même ajouter un disjoncteur 63A, le tableau dit 'secondaire' devenant ainsi le tableau principal et le tableau de la maison devenant le secondaire.
En ce qui concerne le portail, il possède déjà une ligne tirée depuis le tableau principal actuel.
Dept : Lot
Sans avoir un plan qui préciser la localisation des différents éléments de l'installation, c'est difficile de faire les bonnes hypothèses.
Mais si effectivement le tableau secondaire est proche du DB, vous pouvez procéder comme ceci
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Lot
Bonjour.
C'est effectivement ce que je compte réaliser.
Merci beaucoup à vous.
Dept : Lot
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h53
