Espace entre deux dalles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 380 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je vais bientôt faire une dalle béton pour ma future extension en ossature bois.
Je voudrais savoir quelle distance laisser entre l'existant et la nouvelle dalle béton? 4cm?moins?
Merci de votre aide
Dept : Deux Sevres
Souvent on place un polystyrène de 2cm entre les deux
Dept : Eure Et Loir
Ok merci , quoi comme type de polystirène?
Je le fixe comment contre le mur de la maison?
Je suppose que je peux m'en servir pour faire le niveau avec la règle?
Dept : Deux Sevres
N'importe quoi comme polystyrène, enfin pas trop compressible fixe avec des clous, c'est temporaire, il est tenu par la suite par la nouvelle construction
Dept : Eure Et Loir
j'ai une question a ce sujet:
Entre l'extension et la terrasse, je dois coffrer car je coule l'extension et la terrasse en même temps.
Je prévois la dalle de la terrasse plus basse que celle de l'extension (10cm?).
Mon souci c'est pour le coffrage entre ces deux dalles? je ne peux pas mettre de planches de coffrages car je ne pourrais pas les enlever quand ça sera sec?
Je peux coffret avec du polystyrène? est ce que ça tiendra à la pression du fait de la différence de hauteur entre les 2 dalles?
Dept : Deux Sevres
sous la dalle existante, il y a un soubassement ? ce n'est pas du vide ?
Donc oui, le polystyrène gardera les 2cm (4cm en zone sismique)entre l'existant et le béton coulé.
Dept : Loiret
Pas solidaires l'une de l'autre, j'espère ?
Car ce serai une très très mauvaise idée (ponts thermiques et fissures).
Dept : Eure
Non justement pas solidaire d'où ma question.
C'est peut être pas très clair mais c'est pas évident à expliquer...
Dept : Deux Sevres
En fait comme je coule la dalle de mon extension en même temps que la terrasse la question est de savoir si entre ces deux dalles fraichement coulées et de hauteurs différentes un polystyrène peux faire office de coffrage?
Sinon je laisse genre 20cm entre les deux dalles , et dès que c'est sec j'enlève mes planches de coffrages. Ensuite je met mon polystyrène de 2cm et je comble l'espace
Dept : Deux Sevres
Un plan vaut mieux que de longs discours !
J'attend vos conseils avisés
Dept : Deux Sevres
Personne ? Tout le monde est en vacances ? LaughLaugh
Dept : Deux Sevres
On reprends, vous coulez la terrasse et l'extension en même temps et ces deux parties ne sont pas au même niveau ? Déjà sur votre plan, moi je vois un niveau +/- 0.00 partout.
Pourquoi désolidariser la terrasse et l'extension ? Les fondations ont été coulée également en même temps et sont identiques ? Dans ce cas, çà peut être lié (à moins d'être en zone sismique).
Sinon, si vous désolidariser, non , le polystyrène de 2cm ne suffira pas à coffrer les 10cm de différence de niveau. Pour celà, vous pouvez rajouter un coffrage en plastique fin pour faire votre arrêt (attention au maintiens) en plus du polystyrène.
Dept : Loiret
Merci richard pour votre réponse.
Concernant le plan je l'ai fait rapidement pour vous montrer donc je n'ai pas respecté les hauteurs...
Oui je souhaite tout couler en même temps pour une question de main d'oeuvre.
Oui la terrasse et la dalle de l'extension ne seront pas au même niveau pour éviter des infiltration entre la terrasse et le bas du surbot recevant la lisse basse.
Si je ne suis pas obligé de désolidariser la terrasse et l'extension ça m'arrange autant.
Maintenant ce qui me pose problème c'est bien le coffrage entre la terrasse et l'extension dû à la différence de niveau?
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h41
