Détecteur de mouvement
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 482 fois
Bloggeur Env. 30 message Haute Savoie
Je suis embêté avec un détecteur de momouvement extérieur.
Alors mon problème c'est que j'ai mon détecteur que j'ai remplacé car l'autre était fichu, et la je l'installe et j'ai 2 appliques.
Mon problème c'est que les appliques reste toujours allumé. J'ai un intérupteur intérieur pour laisser toujours allumé.
Mais voilà rien de chez rien.
Mes appliques ont 2 fils brun et bleu, et les fils qui sortent du mur pour le détecteur un rouge un bleu et un noir.
J'ai tout essayé.
Aider moi s'il vous plaît.
Merci d'avance
Pedro
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour Pedro,
Tu as une photo des branchements avec les fils visibles (appliques, interrupteur et détecteur) ainsi que la référence du détecteur ?
Je fait des photos et je les mets. A+
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
cyril20-2 a écrit:Bonjour Pedro,
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Voici les photos. Merci
Dept : Haute Savoie
Super, mais il manque les appliques (ou au moins une) et l'interrupteur.
Bonjour Cyril,
L'autre applique est de l'autre côté de la port c'est le même ils sont noir. Et l'intérupteur eSt à l'intérieur.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,avez vous essayer d'inverser les fils noir et rouge?
Bonne soirée.
Dept : Vosges
J'ai essayé les 3, j'ai inverser les 3 et il y a des moments ça disjoncter, je pense que c'est normal.la j'ai débrancher les 2 appliques et j'ai laissé le détecteur brancher et quand je passe devant il clignote. Donc il voit bien une présence. Mais voilà ses 2 appliques reste toujours allumé.
Ça m'embête
Merci beaucoup
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
Vous avez réglé votre détecteur?
Dept : Territoire De Belfort
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, normalement votre détecteur doit etre branché comme vous l'avez fait sur la photo.
Essayer quelque chose:
1) couper le courant, débrancher le fil rouge du détecteur et sécuriser le avec un domino et remettez le courant
2) Si votre interrupteur est dans la  position détecteur vos lampes devraient s'éteindre, sinon appuyer sur l'interrupteur et vos lampes devraient s'éteindre.
3)Garder la position de votre interrupteur qui fait que les lampes sont éteintes, couper le courant, rebrancher le fil rouge au niveau du détecteur.
Mettez quelque chose pour recouvrir votre détecteur (afin d'etre sur qu'il ne détecte pas de mouvements). Mettez le courant et attendez 30 min. Voir si ça s'éteind.
Bonjour Isis 68
Oui le détecteur est réglé.
Bonjour Cédrikk,
Je vai essayer de faire comme tu me dit et je te redis ça.
Merci les gars pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Bonsoir,non ce n'est pas normal que ça disjoncte.Ca veut dire qu'il y a eu un court circuit à un moment lorsque vous avez fait vos essais.Dans ce cas,le relais n'a pas dû aimer et il est possible qu'il soit collé.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour Claude,
C'est grave quand sais colé ?
Bon je pense quand ça disjoncte c'est que j'ai mis le fil neutre avec le fil phase.
Merci je vais voir tout ça
Dept : Haute Savoie
Bonjour,ce n'est pas grave ,c'est simplement que les lampes resteront allumées et donc que le détecteur est hs.
Bonne soirée
Dept : Vosges
je reviens vers vous pour plus d'infos sur mon détecteur.
Alors j'ai eu une connaissance ancien électricien et il a ouvert lintérupteur.
Il a inverser un fil et la comme miracle.
Ça fonctionne, j'ai enfin les appliques qui s'éteignent. Ce qui est bizarre c'est que j'ai jamais ouvert l'intérupteur.
Je ne comprends pas et l'électricien pareil.
Bon ça fonctionne.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
C'est pour ça qu'en début de sujet je te demandais une photos de l'interrupteur... je l'attend toujours ! Tongue
Tu aurais gagné du temps mais bon le principal c'est que ton problème soit résolu Sleep
Oui c'est juste j'ai pas pensé à te l'envoyer la photo, ça m'a tellement fait suer cet histoire que j'ai zapper.
Encore merci
Dept : Haute Savoie
L'intérupteur il y a 2 fils tout fin jaune et blanc, ils sont brancher juste d'un côté et au bout il y a rien. A quoi servent ses 2 fils ci quelqu'un sais.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 07h36
