Bac de douche à poser : gros stress pour l'étanchéité
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.554 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Je suis en train de poser notre bac de douche pour la nouvelle SDB à l’étage. Pour le moment, je suis en train de préparer la zone. L’évacuation étant assez loin de la douche, il a fallu que je rehausse le tout, pour faire une marche, mais ce n’est pas grave.
Ma question est : comment être sûr de faire des raccords étanches.
J’ai fait toute la maison, je pense être assez bon bricoleur, mais il faut reste humble, et la plomberie m’a toujours fait stresser.
En effet, une fois le bac posé, le carrelage posé, plus possible de revenir en arrière.
Et je me dis que ce que je fais, il y en a pour au moins 20 ans !
Selon moi, 3 points sont source de fuites :
- Les raccords collés entre tubes PVC
- Le raccord entre la sortie de la bonde et l’évacuation
- Le raccord entre le bac et la bonde.
Celui qui me fait peur c’est le raccord entre la sortie de la bonde et l’évacuation PVC.
J’ai un joint conique, une espèce de joint en plastique dur, mince (environ 2mm de section) et une bague à visser sur la bonde.
QUESTION : comment m’assurer que ça ne va pas pisser au bout de 2 mois. Est-ce que je dois, en plus de joint conique, mettre, avant de visser la bague, de la filasse + gras (sur du PVC, bof à mon avis), du téflon (tellement décrié ?), ou bourrer des litres de silicone partout pour être sur ?
Aussi, dois-je coller la bonde à l’évacuation (en plus du raccord joint + bague). En effet, il me semble que le tuyau butte sur un tout petit filet dans la sortie de la bonde.
Bref, l’étanchéité, ça me stresse.
Merci !
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pour les raccords collé et autre coude (pour les coudes préférer des M/F que des F/F posé dans le bon sens)si légèrement poncé, coller avec de la vrai colle à pvc (pas du silicone)pas de problème.
Pour le raccord bonde évacuation vous avez une bague à poser dans le bon sens qui vient faire étanchéité
Pour le vissage de la bonde sur le bac il y a un joint qui est normalement suffisant apres vous pouvez mettre un peu de ms9 pour plus de sécurité après attention plus de démontage ou belle galère à prévoir.
Pas de filasse ou ni de téflon.
Laissez le temps de séchage colle avant mettre en eau
Vous faites couler et vérifir avec du papier toilette si ok (pas humide)vous remplissez le bac entier et vous ouvrez d'un coup l'évacuation en laissant le robinet ouvert et vous revérifiez si c'est bon là y a pas de soucis ça va pas fuir ensuite
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Je rejoins, sans jeu de mots cyrillyon, si après test de mise en eau il n'y a pas de fuites, au niveau de l'évacuation, il n'y a pas de raisons qu'il y en ait après, sauf si il y a eut déplacement. Les pro font cela à la va-vite, et pas toujours des soucis, heureusement, si vous êtes bricoleur comme moi, vous prenez le temps de réfléchir, d'analyser, tester, et accomplir la tâche en assurant avec à l'esprit, "je rajoute, je fais cela au cas où..." même si c'est inutile, cela nous rassure ... au cas où Happy
Dept : Calvados
Exact et toujours essayer de prendre le temps de contrôler ce que l'on fait,vaut mieux perdre 1h à se casser la tete exemple:recouper un bout de tube, que d'être dans une grosse galère pour une fuite qui n'aurait pas du avoir lieu.
Le but n'étant pas d'aller vite, mais de ne pas y revenir une fois fini.
Courage vous en êtes capable
Ne pas oublier d'étanchéifier le mur avant de poser le carrelage.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses, désolé, un peu débordé depuis 2 jours.
Quoi que je fasse de toute façon, je l'aborde toujours avec beaucoup de réflexion, et vos réponses m'aident à y voir plus clair.
Donc selon vous, le seul joint conique + bague suffit à atteindre une bonne étanchéité?
Pas besoin de coller le tube sur la sortie de la bonde?
A l'inverse, si je le fais, qu'est-ce que je risque? Est-ce qu'il y a besoin justement d'un peu de "souplesse" à ce niveau?
Bonjour oui pas de colle sur sortie de bonde, je sais pas ce que ça ferait en tout cas personne ne le fait.
ps: les sorties de bonde c'est où on fait passer le furet quand c'est bouché aussi
Bon aller, ce week-end, j'attaque.
Une fois tout collé et tout vissé, je ferai passer le tuyau d'arrosage et je ferai couler pas mal d'eau en continue, pour vérifier tout ça.
Je vous tiens au courant !
Env. 100 message Haute Marne
Je suis exactement dans le même cas, gros stress sur l'étanchéité de ma bonde de douche.
Douche au rdc sur terre plein, prévu avec receveur encastré et en plus entre 3 cloisons. Une fois que tout sera posé, faïence comprise, aucun accès sous mon receveur. Si je veux le décoller, obligation de casser la faïence. Crying
La bonde qui est fournie avec mon receveur possède un raccord avec joint conique à visser à l'évacuation. J'ai un gros doute sur la fiabilité du joint sur 20,30,40 ans.
Je suis prêt à changer de bonde s'il le faut, mais j'aimerais mettre le système le plus fiable possible. Comment feriez vous ?
Dept : Haute Marne
Illustration
Dept : Haute Marne
D'autre part, j'ai ce matin mis en place le receveur et me suis aperçu qu'il n'était pas correctement "déligné". J'avais prévu de le coller au sikaflex sur une chape allégée type xxlight.
Est ce que je dois donner une forme de banane à ma chape pour épouser correctement le fond du receveur ?
Là encore, que me conseillez vous ?
Dept : Haute Marne
La banane en question!
Dept : Haute Marne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
