Renforcer mur vieille ferme
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 922 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Etant un peu plus jeune, j'avais rénové un vieille dépendance à proximité du corps de ferme que mes parents avaient rénovés quelques années plutôt ;).
En repassant voir mes parents durant l'été, je me suis rendu compte qu'un des murs, qui a toujours été fissuré, commençait à prendre sacrément le large...
Vous avez des idées pour éviter que ça finisse par s'éventrer ?
Bon sachant que c'est un bâtiment qui date de 1850, de dimensions au sol environ 3 m x 6 m, murs réalisés en moellons maintenu entre eux via un agglomérat de sable, paille, chaux et autres trucs divers... L'arrière du batiment est plutôt marécageux. Je pense que le problème vient de là.
Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il y a des trucs facile à faire pour ralentir la chute ? (plus personne ne vit dedans !)
Merci pour vos conseils !
De : St Pierre D'albigny (73)
On voit qu'un tirant a deja mis en place (croix en métal)
faut faire pareil sur tout le tour du bâtiment
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Meuse
Il tomberas si réparation hasardeuse,pas de fondations, sol trop meuble et déjà affaissé....
Je pense qu'il faut couler avec une armature toute faite en fer torsadés tout le long sous une largeur du mur environ 15/20 cm sous le mur pas trop pour pas le faire tomber la profondeur,pas facile d'évalué je dirais 25/30cm ça n'as pas l'air trop haut votre mur.
Et juste reboucher la fissure chaux ciment.
Étayage en biais recommandé lors de la réfection.
Les autres murs il est possible qu'il faille moins de travaux.
Dept : Meuse
cyclos55 a écrit:Il tomberas si réparation hasardeuse,pas de fondations, sol trop meuble et déjà affaissé....
Aller creuser sous le mur qui bouge pour décomprimer le sol déjà meuble et mettre du béton qui bougera comme le mur puisque reposant sur un sol meuble ? Quel est l'intérêt a part faire tomber le mur ?
Dans des bâtiments comme ça, le mieux est comme a dis gill, rajouter des tirants.
Dept : Loiret
Merci pour vos retours. Bon ceci dit c'est pas vital non plus, c'est ma chambre d'ado mais ça me ferait plaisir de lui prolonger sa vie. Bon après cette fissure a toujours été là... mais vu que je n'étais pas revenu depuis qq années, ça m'a parut avoir grossi mais c'est peut-être même pas le cas.
Mais oui la maison était équipés de tirants d'origine (en tout cas mes parents habitent la ferme depuis 50 ans et c'était comme ça avant).
Mais vu comme c'est foutu (tige en ferraille qui est au milieu du mur), j'imagine que ça a été fait en même temps que le mur... Il est existe des cerclage à poser à l'extérieur des murs ? (dans le style des trucs qu'on mets pour fixer une parabole sur une cheminée en format XXL ?
Non, les tirants ne sont pas mis en même temps que les murs, ils sont mis après coup.
En remettre, çà ne coute pas cher.
Dept : Loiret
Mais faut bien percer le mur de part en part non ? J'ai du mal à imaginer la taille de la machine pour faire ça ;)
Le tirant est en général rarement plus d'un Ø30mm, donc oui, une grosse perceuse que vous devriez pouvoir louer.
Ensuite, vous trouver un ferronnier par chez vous qui pourrait vous faire la barre et les deux croix.
Dept : Loiret
Merci. Je savais pas qu'on pouvait trouver des forêt si longs !
Mais ca coute cher, et ca demande un perfo assez puissant
voir peut etre pour de la location
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h23
Devis expert en batiment
