Erreur de dimension sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.541 fois
Env. 70 message Oise (60) (60)
En visitant mon chantier sur lequel les ouvriers venaient de monter les parpaings du vide sanitaire, je me suis apercu que la dimension de celui-ci en largeur faisait 7.96m extérieur au lieu des 8m prévus. Est-il possible de corriger cette erreur au niveau de la dalle pour récupérer les 4cm manquants? (Pas question de casser pour corriger l'erreur!) Si cela est possible, que feront-ils au niveau des fers en attente dans les angles pour les chaînages verticaux?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Oise (60) (60)
Env. 3000 message Maine Et Loire
4cm ?
2cm d'enduit sur chaque coté pour les murs et tu auras tes 8m ...
Dept : Maine Et Loire
Oui tiboys, mais ce qui m'inquiète, c'est les dimensions intérieures finies de la maison, car les pièces concernées ne sont déjà pas bien larges alors avec 4cm de moins! Et les dimensions notées sur les plans sont extérieur parpaings, pas extérieur enduits comme mon constructeur a essayé de me le vendre pour justifier son erreur!
De : Oise (60) (60)
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
Moi, je ne me fâcherais pas avec mon constructeur pour 4cm d'erreur sur 8m de longueur, car la route est encore longue et qu'il vaut mieux ne pas se le mettre à dos dés le début.
Par contre, j'essaierais d'utiliser cette erreur comme bras de levier pour négocier d'autres petits "plus", non compris dans le contrat.
a+
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmca/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
Env. 100 message Essonne
Moi aussi ils m'ont fait le coup.
J'ai rien dit.
- - - K@MEL - - -
Etat d'avancement: Presque terminée !
En attente de la chape lisse du bas.
Bientôt la réception...
Photos sur Http://khir.free.fr
num AAMOI : 00515
De : Essonne
Il n'est pas question de me fâcher avec lui (sinon je lui aurait fait tout casser! Wink ), mais juste de savoir si il est possible de rattraper un petit peu l'erreur au niveau de la dalle. Biggrin
De : Oise (60) (60)
ça dépend ..elle est consitué comment ?
depuis quand on note les cotes extérieur parpaings ?
c'ets normalement les cotes finies ... au maçon de prévoir !!!
si c'est une dalle porté coulée avec treillis . il peuvent coffrer 2 cm plus loin mais il vont pas aimer .. et puis au final tu auras une différence d'environ 4cm vis à vis de soubassement
Env. 2000 message
Vous êtes dans la tolérance des erreurs acceptables, 0.5% (0.04/8.00) d'erreur, le maxi c'est 5%, donc 10 fois moins.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
gerala a écrit:Vous êtes dans la tolérance des erreurs acceptables, 0.5% (0.04/8.00) d'erreur, le maxi c'est 5%, donc 10 fois moins.
40cm de moins sur 8m, là il y aurait vraiment de quoi se fâcher, même s'il est vrai que cela reste dans les tolérances.
Ouah, 5% c'est énorme sur une construction, vous voulez dire que si un constructeur veut nous embéter, il peut construire tout 5% plus petit car il restera dans les pourcentages d'erreurs admissibles?
De : Oise (60) (60)
diedie a écrit:Ouah, 5% c'est énorme sur une construction, vous voulez dire que si un constructeur veut nous embéter, il peut construire tout 5% plus petit car il restera dans les pourcentages d'erreurs admissibles?
et oui, mais personne ne se plaint quand l'erreur se produit à notre avantage Smile
Qui a réelement vu une erreur à notre avantages?
De : Oise (60) (60)
Env. 2000 message
Ca existe, parfois pièces plus grandes, hé oui.
MAis dans votre cas, 0.5%, rien à dire, rien à faire
4 cm sur 2 pièces = 2 cm par pièce
4 cm sur 3 pièces = 1,33 cm par pièce
Il faut relativiser
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 2000 message
Effectivement, il faut savoir relativiser.
0.5% d'augmentation de salaire, tout le monde gueule, c'est pas assez
0.5% de perte de longueur tout le monde gueule aussi, c'est trop de perte de surface
C'est tjs 0.5% pourtant. Wink
L'homme est fait pour raler, l'important c'est le "dernier râle". Crying
Voir le pape et régnier de monaco, eux c'est pour bientôt. W00t
Ok, mais si nous nous trompions de 0.5% dans notre rêglement, est ce que ça les mettrait de bonne humeur ? Dry
Env. 500 message Draveil (91)
gerala a écrit:Effectivement, il faut savoir relativiser.
raler oui mais à la hausse, comme toujours.
C'est quoi le truc avec le pape et regnier ? Faut parier qui verra l'enterrement de l'autre? Pas facile... Unsure
Sinon pour revenir au probleme, signale le. Pas forcement pour raler mais pour faire voir que tu controlles ce qu'il fait. Lui il a pas envie de se prendre la tête comme tout le monde.
De : Draveil (91)
Env. 2000 message
L'idéal, faire sa maison soit même, comme cela tu contrôle tout de A à Z.
Mais là je demande à voir, combien sont capables de faire leur maison de A à Z.
Pas beaucoup crois moi.
Env. 900 message
Marie Claire a écrit:Ok, mais si nous nous trompions de 0.5% dans notre rêglement, est ce que ça les mettrait de bonne humeur ? Dry
Excellent W00t je vais leur faire le coup pour voir leur tête Laugh
Réception le 1 Avril 2004
Le but n'est pas de raler, mais juste de leur signaler un petit problème et de voir si l'erreur ne peut pas être rattrapée, car elle a été signalée assez tôt. Et le fait de suivre le chantier m'a permis de leur faire part d'autres erreurs plus conséquentes qui, constatées au début du chantier, peuvent être corrigées aisement. C'était juste la question initiale: peut on facilement corriger cette écart?
De : Oise (60) (60)
Blush :
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
