Puissance PAC et dimensionnement plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 531 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
petit conseil... je souhaite me remettre un coup dans la rénov de la maison en août et j'en aurais bien profité pour mettre à jour mon installation de chauffage. Pour l'instant j'ai 2 niveaux en plancher chauffant et 1 niveau encore en vieux radiateur acier.
Donc à la sortie de la PAC c'est splitté sur 2 réseaux, l'un qui part à température de la PAC vers les vieux radiateurs (autour de 55°, directement avec le circulateur intégré à la PAC, et un autre système qui passe dans un échangeur pour réduire la température de l'eau à envoyer dans les planchers chauffants (autour de 25°).
Au RDC j'ai 4 boucles d'environ 75 m
Au 1[sup]er[/sup] environ 3 boucles de 80m.
Idéalement au dernier étage il faudrait refaire pareil (3 boucles de 80m environ)
C'est une PAC OERTLI OEnoviaPac-2 MHX-3 d'une puissance de 11kW.
Et sur le réseau plancher chauffant, j'ai 2 circulateurs Grundfos Alpha 2 25-60 2L de part et d'autre de l'échangeur.
La question est : est-ce que la PAC peut alimenter les 3 réseaux directement ? ce qui me permettrait de la faire tourner à faible température
Dans la notice, ils annoncent un débit d'eau en sortie de PAC nominal (ΔT = 5K) pour la PAC à hauteur de 1.96 (pas d'unités précisés….) mais je n'ai aucune idée de ce que ça représente !
Et le chauffagiste qui a fait l'install, quand je lui en ai parlé, j'ai vu qu'il planait complet ^^
Bref si l'un de vous à une idée de la puissance du circulateur de la PAC par rapport au volume d'eau (voir même si je peux re-utiliser un circulateur Grundphos en série sur l'installation si la puissance n'était pas suffisante ?
Merci d'avance !
De : St Pierre D'albigny (73)
1.96 , ce sont des M3/h.
De : Langeais (37)
Pourquoi utiliser un échangeur pour abaisser la T° alors qu'il y a plus simple:
La PAC peut alimenter les 3 réseaux mais en sortant de l'eau à la T° nécessaire pour celui qui a besoin de l'eau la + chaude, donc 50°C pour les radiateurs.
Pour les autres circuits, il faut les équiper, en entrée, d'un mitigeur thermostatique(TACONOVA par exemple.) ou d'une vanne mélangeuse; l'eau de retour abaissera la T° à une valeur compatible avec le réseau, réglable en fonction de la valeur désirée dans le PC.
Après le débit nécessaire dépend des besoins thermique de chaque niveau.
Pourquoi 2 circulateurs de part et d'autre de l'échangeur pour le réseau PC ?
Que réchauffe l'échangeur ?
Schéma de l'installation si possible .
De : Langeais (37)
Merci Raymond, (mes parents sont de la région Tourangelle )
voici un schéma pour appréhender mieux l'installation (faite par un chauffagiste.... mais à priori ça fait plusieurs personnes qui me disent que c'est pas le top :()
Donc il y a la PAC. Ca part dans un ballon tampon (qui devait permettre de compléter en elect durant les heures creuses et de conserver la chaleur..... mais je me suis rendu compte que la PAC n'était pas branché sur les heures creuses), puis du ballon tampon ça part d'un côté en direct vers les radiateurs (mais qu'on aimerait remplacer par un PC), et d'un autre côté ça part direction un gros boitier avec à l'intérieur 2 circulateurs + entre les 2 un échangeur thermique - je peux prendre une photo mais de ce que j'ai compris, les 2 circulateurs gèrent la vitesse de passage de l'eau de chaque côté dans l'échangeur, et à partir de là on gère la température qui va partir dans les débitmètres.
Le 1.96 m3/h, il permet d'alimenter combien de mètres de PER BAO en 16 théoriquement ?
Merci pour vos retours !
Qui vous a "pondu" ce système, qui pour moi est un peu "débile" : pourquoi abaisser la T° par l'intermédiaire d'un échangeur avant le PC, alors qu'il y des solutions bien plus simples : Les 2 que j'ai données dans mon précédent post; Ces solution sont surement moins onéreuse que l'échangeur, probablement à l'achat et surtout au fonctionnement. C'est ce que l'on appelle faire compliqué quand on peut faire simple; plus c'est compliqué plus il y a risques de panne.
On trouve le mitigeur Taconova à partir de 120€ .
" BAO en 16 "
C'est 16 ext ou int, c'est à dire que, soit vous avez du 16/20, soit vous avez du 13/16 ?
" Le 1.96 m3/h, il permet d'alimenter combien de mètres de PER BAO en 16 théoriquement ? "
Cela dépend des caractéristiques du circulateur (hauteur manométrique).
De : Langeais (37)
Pour un débit de 5L/mn, le PER en 16/20, à une perte de charge d'environ 21mm CE/m, soit 2.1m CE/100m soit 21kPa; après voir les courbes des caractéristiques du circulateur.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
