Chape avant carrelage Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 712 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Scrit
1 message
Je sollicite votre aide concernant sur chape que j'ai réalisée avant une pose carrelage.
Voilà, je restaure ma salle à manger qui était en parquet massif que j'ai déposé en conservant les lambourdes que j'ai utilisées pour tirer mon béton.
Le plancher sous parquet est des hourdis brique entreposées avec des IPN 6x10.
J'ai commencé par combler entre les lambourdes (ça fait une forme de cuvette avec profondeur max 4 cm) avec du béton traditionnel sur toute la périphérie de la salle à manger.
Mais après avoir utilisé 1t2 de béton et n'ayant fait que la moitié de la salle, j'ai eu peur du poids au centre de la pièce sachant que je n'ai aucun mur pour soutien en dessous.
Le conseiller de Leroy Merlin m'a dit de continuer avec une chape allégée Betopronto.
Après 8 jours de séchage, la chape allégée a fissuré le long des lambourdes avec quasi aucun affaissement (moins d'0.5mm).
Par contre par endroits ça sonne plus creux que d'autres, mais toujours pas d'affaissement.
J'ai déjà fait mon ragréage et tout à l'heure en faisant tomber mon niveau (sur un artie qui sonne creux) j'ai eu la trace du niveau dans la chape.
Sachant que par la suite je compte mettre un isolant phonique isofeutre en double couche croisée et par la suite une carrelage 80x20, il y a t-il risque de dégradation du carrelage par la suite sur un sol tel qu'il est ?
J’espère avoir été assez explicite et merci de vos réponses.
Je pars 3 semaines en vacances pour être sûr que tout soit bien sec et espère coller le carrelage en rentrant.
Cordialement.
Bonjour, déjà si vous avez seulement remplis entre les lambourdes, vous ne pourrez pas coller votre carrelage directement sur le béton remplis entre les lambourdes.
Le bois va travailler différemment du béton et vous aurez des fissures dans votre carrelage.
De plus, je ne comprends pas bien votre histoire de cuvette, il y a une épaisseur de béton de 4cm entre les lambourdes ? Si c'est çà, votre béton ne pourra pas tenir, l'épaisseur est insuffisante et encore une fois, un gros risque de fissure très important sur votre carrelage.
Pour moi, vous auriez dû faire une chape sèche. Ou refaire un plancher bois sur les lambourdes déjà existante. Il est possible de mettre une natte pour carreler sur un plancher bois.
Dept : Loiret
J'ai bien rempli entre les lambourdes et j'ai ensuite fait un ragreage.je compte ensuite poser un isolant phonique (isofeutre ts) en double couche et ensuite coller le carrelage
Merci de votre intérêt pour moi
Ce n'est pas le ragréage ni le l'isolant phonique qui va uniformiser votre support.
Et les 4cm ? C'est quoi alors ?
Dept : Loiret
Env. 20 message Meuse
Pour moi ça devrais aller car c'est désolidarisé du support qui sont des hourdis en brique.
Et si c'est bien le bon feutre pour carreler,une petite trame(treillis) a carreler juste sous le carrelage en plus ce serais bien.
Par contre 1t5 de béton que la moitié de la surface: incroyable + le carrelage.
La portée est de combien pour des IPN de 6X10 ?
Dept : Meuse
Les 4 cm c'est l'épaisseur que j'ai comblé entre les lambourdes. Au dessus des hourdi il y avait déjà une chape ferraillee Et j'ai donc comblé pour rattraper la hauteur
Je ne connais pas la portée de ces ipn,c'est pour ça qu'au milieu j'ai fais du béton allégé.
Sur une autre partie de l'étage, c'est déjà carrelée sur une surface similaires et ça ne bouge pas. Donc j'ai confiance.
PoPour l isofeutre, le fabriquant dit dit qu'on peut encoller directement dessus car il y a une surface lisse sur une face (vu sur site leroy merlin
Bonjour? Personne pour m'aider d'avantage?
laurent77124 a écrit:Sur une autre partie de l'étage, c'est déjà carrelée sur une surface similaires et ça ne bouge pas. Donc j'ai confiance.
A quoi bon vous conseiller, vous ne souhaitez pas écouter. Moi je vous dis que vos 4cm de "beton" ne tiendront pas.
Dept : Loiret
Apres 5 semaines de séchage, les lambourdes n'ont pas l'aire de trop travailler et le bêton est sec.
Le béton est juste pour combler. Par la suite l'isolant sera coller, puis les carreau avec de la colle Flex.
Par contre, pensez vous que les ipn tiendront la charge du carrelage, ils sont de 100x6 et 3m50 de long.
Pour l'instant ça ne bouge pas,mais j'aurai voulu avoir votre avis
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 00h36
