Destruction cloison intérieure? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 334 fois
Env. 10 message Pas De Calais
C'est la 1ère fois que je me m'inscris sur un forum de construction donc déjà j'espère ne pas mettre tromper de section...
On est en pleine rénovation intérieure, on a refait certains murs de la maison et on est en train de refaire le sol. La cuisine étant aussi très vieille, on ne pouvait pas la démonter pour refaire le mur et la remonter ensuite, on a donc aussi investi dans une nouvelle cuisine.
En plein travaux, on se demande si on ne devrait pas détruire certains murs intérieurs (qui sont en béton). Ils forment une petite entrée d'à peine 1/2m² et ensuite il y a un retour derrière avec le bar, car entre le bar et le retour de cuisine il y a la trappe pour accéder à la cave.
Ci-dessous des photos ça sera plus clair : (désolé pour le bordel, comme je disais on est en plein travaux)
La cuisine, là où il y a le lave-vaisselle, sur tout le long du mur il y aura la cuisine (évier + plaque cuisson)
Et là vu de derrière côté salon :
Ci-dessous un "plan" du salon et de la cuisine, en vert ce que nous souhaiterions éventuellement enlever.
Déjà sur l'entrée, et après éventuellement le bar, où peut-être vaut-il mieux le garder car il y a la trappe d'accès à la cave ...
J'espère que ce n'est pas trop brouillon mais que vous avez réussi à comprendre.
En espérant avoir vos remarques, avis, idées très rapidement.
Merci d'avance!
Jennifer
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 300 message Vallauris (6)
Attention, détruire un mur en béton signifie en général supprimer un mur porteur. Donc a réserver aux pro.
C est un travail assez lourd et technique (pose de linteaux généralement).
Faites venir un pro chez vous pour avoir un vrai avis, sans la configuration entière de la maison, trop complique de vous répondre...
AAMOI 6076
Plein Pied Peymeinade
De : Vallauris (6)
Les 2 murs sur les côtés sont très fins, à peine 5 cm d'épaisseur, il n'y a que le mur en face de la porte d'entrée qui est un peu plus épais, mais il fait 1m de long c'est tout. Il est en parpaing. C'est des murs qui ont été ajoutés pour isoler l'entrée. Un aussi petit mur pourrait être quand même porteur?
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour Jenny,
Oui, un mur de 1m de long peut être porteur, surtout si comme tu le dis il est épais. Les cloisons fines, pas de souci pour les démolir (et il est compréhensible que vous vouliez le faire, les modes d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui où nous préférons ouvrir).
Pour le mur en parpaings, sa structure laisse penser qu'il est porteur : on utilise rarement des parpaings quand de la brique, du béton cellulaire ou du BA13 sur ossature métallique suffisent (on a le choix des armes et ça coûte moins cher). Mais seul un spécialiste pourrait te le dire en se déplaçant chez toi. Après, s'il faut mettre un linteau, et d'après ton plan, j'ai du mal à voir sur quoi il reposerait. Mais le spécialiste te le dira Wink
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Oui. A ne pas prendre a la légère...
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Merci, je vais du coup faire contrôler effectivement ! Merci pour vos conseils.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
