Brancher nouvelle centrale sur ancienne installation filaire Elkron.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 567 fois
Env. 20 message Meuse
Voila bien sur j'ai un problème:j'ai ma vielle centrale alarme elkron qui fonctionne plus ou plutôt elle s'arrête plus je voudrez mettre une centrale neuve safe emballage jamais ouvert un peu ancienne  que mon frère m'a donner il ne l'a jamais installé avec son livret d'installation,j'ai que la centrale j'ai pas les accessoires spécifique a cette centrale.
Suis bon bricoleur mais les thermes des branchements en alarme je comprend pas tout.
Cette elkron avait toujours fonctionner super bien depuis plus de 20 ans; l'orage je crois.
Pouvez m'aider a brancher le détecteur elkron IR sur cette centrale.
J'ai la sirène elkron a brancher.
Et aussi 2 contacts de fenêtres et les 2 temporisés des 2 portes d'entrées.
J'aurais aussi une sirène  de marque Noxhom 9020  a brancher ex:+ 12 volts commande c'est quand il y a plus de 12 v que ça déclenche la sirène?
Les autoprotections sont t'ils a relier tous en séries ?
Je voudrez savoir si vous pouvez m'aider et de quoi avait vous besoin ,infos autres ou photos etc....
J'ai ce schéma sommaire de la centrale j'ai 15 pages des branchements en français au cas ou vous auriez besoin de détails.
La sirene noxhom.
Le détecteur.
Dept : Meuse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 80 message Cher
Bonjour , je vais essayer de vous aider au mieux , pourriez-vous m'indiquer la référence exacte de la nouvelle centrale et une photo des borniers de la carte pour que je puisse vous indiquer les branchements.
Dept : Cher
Super je n'arrive pas a comprendre les thermes.
SCHAFFHOUSE 49-450C
Voici j'ai commencer pour essai de mettre des fils comme pour les contacts ouvert avec un scotch marqué:auto protec ouvert et porte  etc... sans m'en servir pour le moment c'est juste pour m’imprégner et assimiller.
Je peut les retirer no soucis.
voici les photos:
Les cavaliers c'est marqués dans le mode d'emploi que c'est juste pour les contacts ouvert normalement fermer a retirer quand ce seras raccordés,de cela j'ai compris.
Dept : Meuse
C'est:SAFE HOUSE 49-450C
Dept : Meuse
Ah oui , cette centrale est très ancienne , j'avais une centrale de ce genre chez moi , je l'ai remplacé par une plus récente, je vous ai fais un petit schéma pour que vous puissiez commencer votre câblage , j'ai seulement un problème pour le cablage de l'autoprotection , sur le détecteur infrarouge , le contact est en Normalement Fermé hors sur la centrale la boucle d'autoprotection est en Normalement Ouvert , après le schéma que je vous ai fait c'est pour vous montrer le principe de cablage , si vous souhaitez rajouter un détecteur(mouvement,ouverture,choc ... n'importe quel détecteur du moment que ce soit un contact NF) c'est très simple , si vous voulez qu'il soit en immédiat vous le branché sur en série sur la bouche du détecteur de mouvement et si vous voulez qu'il soit temporisé , vous le branchez toujours en série mais cette fois sur la boucle des deux détecteurs d'ouverture.
Nova
Dept : Cher
Ok je comprend bien pour les contacts NF temporisés ou pas.
Ok aussi pour l'alim du détecteur et du NF.
Juste comme vous dites l'auto protection du détecteur NF pas possible sur les plots de la centrale NO.
Qui serais 6 et 7 pour un autre détecteur en NO.
j'ai bon?
Pouvez me dire si il y a des détecteurs NO et si les centrales sont en NO habituellement?
Dept : Meuse
Au sujet du détecteur IR j'ai lu et relu le mode d'emploi de la centrale bien que ce soit difficile,je mélange au bout d'un moment
j'ai vu ceci:
Voir photo  [size=2]Possibilité de l'IR, NF ou NO:[/size][size=2] est-ce possible sur la centrale ?[/size]
Dept : Meuse
Citation: Qui serais 6 et 7 pour un autre détecteur en NO. j'ai bon?
Oui tout à fait
Citation: Pouvez me dire si il y a des détecteurs NO et si les centrales sont en NO habituellement?
Oui il existe bien des détecteurs NO et non habituellement (et c'est le cas pour la très grande majorité des centrales) il s'agit de contact NF.
Citation: Au sujet du détecteur IR j'ai lu et relu le mode d'emploi de la centrale bien que ce soit difficile,je mélange au bout d'un moment
j'ai vu ceci:
Il se trouve que dans la notice , le détecteur présenté n'a pas de borne d'autoprotection donc ça ne résout pas le problème
Dept : Cher
Ok merci pour ces précieux renseignements.
Pour la sirène?
Dept : Meuse
Pouvez me donner le montage pour la sirene?
J'ai
la Elkron si c'est plus facile la voici ci-dessous:
Dept : Meuse
Heeeeeeeeeeeello!!!!!!!! suis toujours en attente.
Dept : Meuse
En cache depuis avant-hier à 17h49
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
