Projet Terrasse Composite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 427 fois
Env. 20 message Aix-en-provence (13)
J'ai le projet de faire une terrasse en composite.
J'ai déjà le composite, il me faut faire une ossature en lambourde pin classe IV.
Il s’agit d'un rectangle de 5.80m x 3.50m.
Afin que cela soit pas trop compliqué à mettre en oeuvre et de niveau, je compte poser deux chevrons parallèle aux lames, des lambourdes perpendiculaires au lames sur les chevrons puis les lames.
Ma question est la suivante : Quelle sections doivent avoir mes chevrons et lambourde ?
Chez "V**** en Bois" ils proposent des lambourde classe IV, 40x75mm ou 50x75 mm.
Dans le sens de la longueur (5.80m), j'ai à chaque extrémité un muret en parpaing sur lesquels je compte me fixer (lambourde)
Les lambourdes seront donc fixer sur les murets de chaque coté. Au milieu je compte mettre 2 chevrons (entraxe 1.15m).
Il me faut donc rajouter des plots, mais combien ?
Entraxe des lambourdes : 40cm
Merci d'avance
De : Aix-en-provence (13)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ALors pour les distances entre 2 lambourdes qui seront perpendiculaire cest 40 a 60cm entre chacunes
Et pareil pour leur maintient
les 40/75 suffiront
Si tu dois mettre en dessous une autre rangée de lambourde et que tu comptes faire une portée plus longue va falloir une section beaucoup plus grosses
De mémoire javais vue des sections de 225mm pour une portée de 1m50 entre chaque appuis
Pour du composite que je sais pas si cela marche mais sur de l'ipe javais directement mis sur lambourdes qui étaient sur plot réglables
Je suis en train de faire le tour.
L'idée de mettre des "chevrons" perpendiculairement était pour faciliter la mise à niveau. Mais au vu du prix en longueur 6m, je pense que je vais mettre uniquement les lambourdes (perpendiculairement aux lattes).
Env. 40 message Antibes (6)
Perso je préfère les lambourdes bois exotique, elles sont plus rigide et ferme que du pin même classe 4.
De : Antibes (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
