Ferraillage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 293 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
voila je suis sur une terrasse et je n'avais pas prevu de fondation pour une elevation de deux poteau  comment faire pour une reprise de ferraillage.
peut on perce a 15 20 cms et enfiler des tors ou autre solution?
De : St Vallier (26)
Sans fondations vos poteaux vont poinçonner le dallage.
Ne sachant pas ce que vos poteaux reprennent c'est difficile de vous répondre plus précisément.
Dept : Pas De Calais
Alos en faite j'ais juste une fondation sur les deux ,pour l'autre je vais decouper et creuser pour en faire une par contre pour la premiere on peut ce reprendre comme cité plus haut?
sachant que cela vas supporter une toiture toute simple.
Il va y avoir tassement différentiel entre vos poteaux et le dallage. Si le poteau est lié à la dalle ça entrainera des fissures.
Ok pour du scellement dans la fondation, pas dans le dallage.
Vous devez carroter/disquer le béton et purger le remblais pour chercher l'assise suffisante et couler une fondation pour le second poteau.
Ensuite vous coulez vos poteau puis la réparation de dalle en laissant un joint vide entre le poteau et la dalle pour lui laisser une liberté de mouvement.
Une toiture toute simple ça n'aide pas non plus, entre des tuiles terre cuite et des panneaux polycarbonate il y a quelques centaines de kilo de différence...
Tuile omega 10
Bah, une tuile pèse 2kg, comme vous n'en mettez qu'une seule y'a pas de soucis..
Rolleyes
Dept : Eure
Lol bon 3m x6m
En cache depuis hier à 02h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
