Resistance dalle année 60
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 574 fois
Env. 10 message Haute Marne
Bonjour a tous ,
Je suis en train de rénover une maison construite en 1959 sur sous sol avec un étage et je commence a voir le bout niveau démolition.
La dalle 10cm d'epaisseur pour une surface de 36m² 6*6m avec poutrelle acier tout les 1m du R+1 est supportée par un IPN de 200 sur 13m de long. avec des appuis a 2m a chaque extremité et par un mur de refend en plein milieu.
Ma question est de savoir si elle pourrait supporter une chape de 5cm car a l'heure actuelle c'etait du plancher bois sur 25m² + du carrelage sur lit de sable sur une hauteur de 5cm. sur 11m².
D'apres mes modeste calcul la chape dosée a 350kg aurait un volume de 2m³ et rajouterait une charge de 4T500kg permanente repartie sur ces 36m².
Si il manque des infos n'hesitez pas j'essaierais de completer au mieux.
Merci d'avance.
Dept : Haute Marne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour.
Alors, d'après mes minces connaissances en la matière, il me semble qu'une chape ne travaille qu'en compression, et il s'avère que le béton est très performant en compression (force verticale)
En fait, c'est surtout tes appuis (les poutrelles, l'IPN, etc) qui vont déterminer la capacité du plancher.
Est-ce qu'ils sont suffisants pour recevoir 100 à 125kg /m²? Il y a aussi la "fatigue" à prendre en compte je crois.
Il y a aussi des chapes "légère" je crois, avec des granulas de type polystyrène.
A mon avis, d'autre choix tu n'as guère que d'aller voir, avec ton chéquier, un bureau d'étude !
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h45
Devis DPEArtisan
Devis DPE
