Fixation platine poteau dans mur de 15
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Vendee
Je voudrais réaliser une palissade bois de 1,00 ml ht au-dessus d'un mur de clôture de 15 cm avec chainage en tête en blocs U. Je voudrait utiliser les mêmes platines de pied de poteau que sur mon autre mur de 20 cm mais là les 4 trous (diamant 10mm) de fixation ont un entraxe de 11 cm donc je suis très prêt des bords.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Les platines ont également la possibilitées d'être fixées au centre avec un perçage plus gros (20 mm) celà peut-il suffire ? Avec quel type de fixation ?
Merci par avance pour vos réponses et réactions.
Dept : Vendee
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour.
Pour moi, ça devrait tenir, mais ça va dépendre de la prise au vent, et de l'entraxe de chaque poteau.
Un bon tire fond assez long peut suffire, avec une bonne rondelle large pour bien plaquer ta platine sur le support.
Sinon, scellement chimique, plus chiant à mettre en oeuvre (timing serré, température à respecter, anticipation, propreté...) mais très très solide.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour la réponse rapide, pour la prise au vent, ils plein Ouest et en Vendée ça souffle parfois pas mal.
Vous partiriez sur quelle dimension de goujon si j'en mets un seul par platine ?
Si non j'avais pensé décalé la platine sur le mur pour mettre 2 goujons de 10 sur l'extérieur (côté Ouest) et un plus gros au centre (pas de goujon sur les 2 autres trous qui ce retrouve au bord du U)
Mes platine sont d'une marque très connu pour ne pas faire de pub, c'est le modèle noir bien rigide avec une épaisseur d'acier rassurante pour poteau 90x90.[/url]
Dept : Vendee
Bonjour, 1 seul point de fixation me semble un peu juste. Il ne faut pas sous estimé la force du vent. Ceci dit la palissade ne fait qu'1 mètre de haut...
Vous ne pourrez pas avoir de réponse technique approuvé car votre demande est en calcul impossible.
L'effort du vent, en imaginant que vous avez des poteaux tous les 1.50 entraine un effort d'arrachement en bord de platine de 500 kg minimum.... ce que ne doit même pas corresponde au poids de votre muret sur cette longueur.
Donc, faites au mieux, mais ça rique de ne pas tenir en cas de forte rafale.
De : Saint-jeannet (6)
Très bonne remarque.
Si c'est possible, ajourer la palissade diminuera les efforts
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h21
Devis entretien jardinArtisan
