Murs OSB, dilatation?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 614 fois
Env. 10 message Rhone
malgré mes recherches, je ne trouve pas de REX sur la dilatation de murs en OSB...
plan de match: grange à réhabiliter en "pied à terre", j'aimerais isoler les combles et mettre donc sur les murs et le plafond mansardé des dalles d'osb pour un look chalet/scandinave.
MAIS sachant que le bois travaille, MAIS sachant qu'on va visser ça sur les lambourdes (par ex), je me demande s'il faut prévoir un espace entre les rainures, si c'est déjà traité pour ne pas travailler, s'il faudrait mettre un joint silicone, etc...
Qu'est-ce qu'ils font en autoconstruction par ex?
Pour le sol, c'est évident qu'on met un espace le long des murs et c'est en pose libre..
A vos commentaires!
Il faut laisser un jeu en effet, de 4mm je crois. A vérifier dans le DTU 31.2.
Cela dit s'il ne risque pas d'être exposé à l'humidité, vous pouvez mettre moins (voir beaucoup moins, voir presque rien) sans prendre de risque à mon humble avis (suis pas pro).
Le DTU prévoit le fait que les chantier peuvent avoir à supporter la pluie, comme ca a été le cas chez moi.
Et l'osb dans une MOB a la focntion de contreventement. chez vous c'est juste de la déco si j'ai bien compris.
Heu, l'OSB ça ne fera pas trop un look chalet scandinave :/
A la rigueur, mettez du lambris en finition ? Il y en a des sympa.
Merci pour vos commentaires. Le toit sera re-tuile et un film pare-vapeur sera mis en plus de l'isolation ss rempant.
Oui c'est juste de la deco, histoire de faire vite et pas cher puisque juste un pied à terre.
Je voulais faire pareil au rdc, mettre de l'osb au sol mais je vois tout et son contraire. Coller direct sur la chape, pose libre sur film vapeur...
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
