Remplacement Té de réglage radiateur : travail bien fait? Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.147 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Et bien bonjour à tous,
j'ai posté cette question dans un file mais n'ayant pas de réponse je créé un poste et le file précédant est noté comme résolu afin de ne pas polluer le forum.
Alors voici mon soucis :
J'avais un Té de réglage défectueux car il fuyait à l'intérieur côté vis qui ouvre ou ferme l'arrivée d'eau dans le radiateur. Après demande auprès de mon plombier, il m'a remplacé le Té qu'il avait posé il y a quelques années par un neuf gratuitement. geste commercial et aussi garantie.
Bref, avant de le remplacer je lui ai bien dit que si selon lui il était plus risqué de faire des travaux et donc d'ajouter des risques de fuite, je préférais étancher le bouchon.
Il a dit qu'il valait mieux changer le Té. Du coup il a purgé l'appartement.
Il est donc venu, a fait les travaux et le soir quand je suis rentré chez moi j'ai eu une drôle de surprise : En effet, le Té qui a été posé est un peu plus petit que l’initial. Ce qui fait qu'ill a dû rajouter des raccords en plus pour relier le Té au radiateur.
En fait quand je  demandais s’il n’était pas plus judicieux de ne rien faire que de faire quelque chose qui soit plus source de sinistre dans le futur je pensais précisément à ce genre de chose.
Le fait de rajouter des raccords rajoute des sources possibles de fuite et des pièces soumises à la dilatation proches les unes des autres qui peut être délicat dans le temps.
Bref, voici les photos avant et après.
Ma question est juste de savoir si selon vous, ce type de mise en oeuvre est classique ou vous semble réellement bricolée avec risque de soucis dans le temps. Je fais confiance à mon plombier et donc avant de l'appeler pour me plaindre je préfèrerais avoir vos avis. L'appartement n'a pas encore été remis en eau et donc il n'est pas trop tard.
Par avance merci
De : Clermont-ferrand (63)
Sujet résolu !
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 04h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
