Crépi extérieur Type Finition Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 834 fois
Le crépi extérieur de ma maison commence à vieillir, j'ai commencé à enlever les parties qui se décollent et je souhaite maintenant remettre du crépi.
Problème, je n'arrive pas à trouver comment reproduire se motif (voir image ci-dessous). J'ai essayé avec différents outil, mais rien ne correspond.
Remarque : Au toucher lorsque je passe ma main, ce n'est pas piquant.
Quelqu'un saurait il comment reproduire se motif ?
En vous remerciant par avance,
Bonjour, il me semble que c'est un crépis au rouleau (rouleau spécifique pour crépis).
A faire quand même vérifier par les spécialistes forumeur.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
J'ai l'impression que le motif n'a pas été fait avec le crépis mais avec la peinture dessus en l'applicant au rouleau.
ça c'est l'aspect fini quand tu peint avec un rouleau et une peinture visqueuse.
De : Pontchateau (44)
Merci de m'avoir répondu !
J'ai déjà testé avec des rouleaux à Crépir, grain fin et grain moyen. Le rendu n'est pas le même et on sent au toucher un côté piquant.
J'avais également pensé à un effet au rouleau. J'avais donc essayé d'utiliser un rouleau à poil long pour donner un effet à mon crépi. Mais ça m'avait donné un aspect lisse.
Je ne connaissais pas les peintures visqueuses. Si je comprends bien, je dois mettre du crépi lisse puis ensuite passer au rouleau à poil long une peinture visqueuse ? J'ai cherché ou je pourrai me procurer de la peinture visqueuse mais je n'en ai pas trouvé. Pourriez vous me dire ou trouver de la peinture visqueuse ?
Est-ce le seul moyen pour retrouver le motif ?
Non mais je disais ça parce que je sais pas ce que tu as actuellement. tu à bien du voir en décollant les parties.
soit c'est un crépis fait au rouleau qui à été peint ensuite, soit c'est un enduit lisse qui à été peint au rouleau avec cet effet. il faut voir dans tes morceaux décollé si c'est le crépis ou la peinture qui à un relief.
mais sur ta photo on ne se rend pas compte de la taille des motifs et reliefs.
il n'y à pas de peinture "visqueuse" mais il suffit d'une peinture épaisse qu'on ne dilue pas.
J'ai fini par trouver.
J'ai acheté un rouleau texturé long 18 mm aspect poché accentué.
Je l'ai trouvé dans un magasin spécialisé car il n'y en avait pas dans les magasins de bricolage classique.
En combinant ce rouleau et ma peinture façade (qui est en effet épaisse), j'ai obtenu le même motif.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h50
Photos d'enduits
Photos d'enduits
