Motorisation avec kit solaire d'un portail battant, que choisir??
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.873 fois
6
Env. 70 message Haute Garonne
j'ai un portail en fer plein de 2*2m. Mon mari l'a installé avec du scellement chimique. A présent il nous faut le motoriser.
Je trouve du simple au double niveau prix avec les kit de motorisation inclus les panneau solaire.
Quelle marque choisir?
De plus, je trouve des motorisation à verrin et d'autre à bras articuler. Quelle différence? Sur le long terme que privilégié?
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Quelqu'un??
Env. 10 message Yvelines
Pourquoi voulez vous choisir la motorisation avec panneaux solaire? En ce qui concerne les differences majeur entre motorisation à verin et celle a bras articuler est que le verin va pouvoir ouvrir des portails qui pesent lourds (jusqu'a 450 Kg par vantaux) mais est à proscrire pour les portails en pvc ou bois ( car trop fragile). La mise en place est un peu plus embetante que le bras articulé, et pour pouvoir poser le bars articuler faut deja des pilliers de grandes dimensions.
Env. 200 message Gironde
Pour le solaire, parmi les grandes marques les solutions de FAAC et CAME sont hors de prix.
Celle de NICE est assez bien faite et pratique à recharger si les batteries finissent par se vider.
Bonjour Astrofilante,
Même question : pourquoi vouloir installer une alimentation autonome à panneaux solaires ?
C'est une source d'ennuis à moyen ou long terme.
Il n'y a probablement pas de gaine prévue en souterrain entre portail et maison, mais une mini tranchée ou un passage apparent par goulotte est souvent possible.
JC
Env. 60 message
Bonjour, si vous voulez installer un système avec alimentation solaire je vous conseille la marque NICE.
C'est le système NICE SOLEMYO (paneau + kit de batteries). Vous pouvez aussi simplement installer des batteries de secours.
Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit.
Victor Hugo
Merci Michelmpb, c'est ce système que nous avons installée et après quelques péripétie d'intallation et de fonctionnement nous en sommes ravis
Env. 10 message Sarthe
Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum que je parcours régulièrement pour diverses recherches.
Je relance ici car je projette d'installer un portail avec motorisation solaire mais m'interroge sur les Kits...Je m'explique : il faut compter 500-600 € pour les kits somfy/nice mais il existe des kits génériques bien moins chère sur amazon en outre.
Savez vous si cela vaut le coût car le prix vont du simple au double, pour peu qu'on choisisse les bonnes puissance... ? Le principe reste le même : un panneau, un régulateur et des batterie...
Dept : Sarthe
Perso, j'ai acheté des éclairages solaires sur Aliexpress à des prix défiant toutes concurrences...
mais j'ai vite déchanté : peu efficace, pas étanche, pas aux normes, et HS au bout de 3 mois.
on en a donc pour son argent.
et si tu installes une motorisation neuve donc sous garantie, puis que tu y raccordes ton kit solaire, je pense que tu peux dire adieu à la garantie de ton automatisme en cas de soucis éventuels...
mais un kit solaire, ça reste un kit solaire comme tu le dis !
il ne faut pas se planter sur la tension et sur la puissance.
tidels a écrit:Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum que je parcours régulièrement pour diverses recherches.
Bonjour Tidels, comme tu peux le lire dans mes messages j'ai acheté une motorisation NICE incluant le panneau solaire. J'en ai été ravie jusqu'à l'été 2020 où la pluie s'est infiltrée dans les "prises" et là c'est devenu l'horreur car impossible d'en commander de nouveau en étant particulier. Il faut être professionnel pour commander chez les fournisseurs français de cette marque italienne. Résultat je suis allé acheté un fil électrique, débranché ma batterie et mon portail est devenu électrique.
Tout ça pour dire qu'il faut le savoir, les parties électriques doivent être protégés par une "laque" évitant la rouille.
Je pense qu'il faut mettre le prix chez une vrai marque que moins cher et tu risques d'avoir plus de soucis avec le service après vente et le changement des pièces si besoin. Mais tu auras peut être un autre conseil
Dingue de ne pouvoir commander...
Pour ma part mon pro me propose du somefy mais 30% plus cher que si je vais l'acheter moi même. Et là, pro ou pas, le produit est dispo.
Oui il faut isoler les composants, même des insectes qui peuvent cramé une motorisation en court circuitant une carte électronique...
Dept : Sarthe
astrofilante a écrit:c'est devenu l'horreur car impossible d'en commander de nouveau en étant particulier. Il faut être professionnel pour commander chez les fournisseurs français de cette marque italienne.
J'ai acheté récemment pour le portail de ma soeur une carte mère et des télécommandes Nice.
Sur leur site Nice-Europe ou France-Automatisme, toutes les pièces de rechanges sont disponible aux particuliers.
On trouve aussi des panneaux solaires selon automatisme.
...mais on trouve aussi ces mêmes pièces sur d'autres sites, souvent moins chère...
tidels a écrit:Dingue de ne pouvoir commander...
le soucis c'est la garantie, car ton revendeur n'aura probablement pas les compétences du fabricant, et bon nombre de fabricants sont un peu échaudés pour traiter en SAV avec les particuliers...
Mouais, pas sur que l'artisan qui le montera sera mieux lotis pour un Sav que moi...
En fait je me demande si un kit sans marque type camping car à 150e ne pourrait pas faire l'affaire. Un ensemble panneau, régulateur et batterie ça se trouve facilement mais il faut connaître les spécifications...
Dept : Sarthe
Si c'est ton artisan qui se plante, c'est son problème jusqu'à ce que ça marche.
Si c'est toi qui te plante, c'est toi seul qui pleure...
En cache depuis hier à 20h33
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
6
