Agrandir la mezzanine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.672 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous
Nous avons comme projet d'agrandir notre mezzanine d'environ 6 m2.
Pour le moment nous vivons dans un T1 bis et nous voudrions que cela devienne un T2 bis (1 chambre + 1 bureau).
Nous voudrions fermer la mezzanine par un système de verrière beaucoup plus moderne et l'agrandir.
Nous sommes face à un problème : nous ne pouvons pas ancrer la poutre porteuse de part et d'autre dans les murs porteurs car nos voisins veulent réaliser le même agrandissement (les appartements sont tous constitués de la même manière).
Du coup nous avons pensé à mettre les poutres par scellement chimique le long des murs ...
Qu'en pensez vous ? Pouvez vous peut être m'aiguiller sur d'autres techniques ? Je me suis également renseignée pour mettre deux UPN.
Pour info on a une longueur de 3m80 au niveau de la dalle et 3m60 en bout de mezzanine (le mur n'est pas droit)(on compte arrêter l'agrandissement au niveau de la niche dans le mur). Le tout sur une largeur de 1m90.
Sur cet agrandissement on compte y mettre notre chambre + verrière = prendre un compte un poids de 150 Kg environ pour la verrière (qui sera sur le bout de la mezzanine) et 240 kg pour nous et les articles de la chambre (à la louche)
J'essaie de vous poster la photo pour que vous ayez une idée plus précise de l'existant.
Mezzanine actuelle
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 90 message Herault
Avant de parler fixation au mur, je me demande si l'escalier sera toujours praticable avec une poutre qui lui passe au dessus. Avez-vous vérifié ?
D'après la photo et la longueur de l'extension (1.90m) je pense que la poutre ne peut pas aller jusqu'au mur de droite sans bloquer l'usage de l'escalier, à moins que l'escalier soit du genre bien raide. Du coup il faudrait une reprise de charge au sol, ce qui implique de savoir si il peut porter (ce n'est pas souvent le cas).
Ce genre de projet est séduisant (je lorgne moi-même sur une extension de la mezzanine) mais finalement assez peu évident : calculs de charges délicat quand il y a des cloisons portées, intégration esthétique de l'escalier et de son garde corps, possibilité de reprise au sol, raccord propre avec la mezzanine existante, intégration de l'électricité sans bricolage innaproprié, déclaration en mairie du changement de surface habitable et défaut qui n'est pas des moindres : ca fait un chantier qui va prendre du temps dans une pièce de vie, il faut pouvoir le gérer...
Quand à la fixation au mur de la mezzanine, il y a plein de possibilité selon le matériau choisi pour la mezzanine. Cela dit il me semble qu'en tant que particulier qui réalise lui même les travaux on est plutôt séduit par le bois pour faire la structure, du coup une muralière fixée au mur peut porter les solives composant le plancher, ou bien des sabots en acier fixés au mur maçonné portent les solives...
Dept : Herault
Env. 10 message Ain
Bonjour et merci pour votre message.
Effectivement j'ai oublié de préciser que nous allons changer l'escalier pour un hélicoïdale. Il sera installer en bout de mezzanine pour pouvoir y faire passer les choses encombrantes en cas de déménagement.
Il est vrai que l'envie est présente de faire ceci avec les conseils de nos proches... un peu comme une un projet que l'on concrétise de nos propres mains.
Après on est tout à fait conscient de ce que ça représente. Mais nous n'avons pas trop le choix de l'agrandir si nous voulons rester un peu plus longtemps dans cet appartement.
Du coup pensez vous que mettre des poteaux "porteurs" en bout de mezzanine pour y installer nos poutres (qui seraient également fixées dans le mur) est une bonne idée ?
Dept : Ain
Ben il faudrait savoir sur quoi vont porter les poteaux. Est-ce que le sol pourra faire cette reprise de charges. Si c'est un immeuble, il faudra consulter l'architecte du bâtiment.
Env. 10 message Ain
Il s'agit d'un ancien corps de ferme rénové et nous sommes un 1er étage. Il ne s'agit pas d'un plancher mais d'une dalle.
Ne pensez vous pas qu'il est possible de sceller les poteaux aux 2 murs (qui sont porteurs) limitant ainsi le poids au sol ? Nous scellerons également les diverses poutres de maintiens aux murs porteurs.
Pensez vous que les 7 m2 que l'on va ajouter vont vraiment être un problème pour le poids ?
Dept : Ain
Ok pas de contrainte de l'escalier à conserver.
Du coup pour la fixation des poutres au mur, car au sol c'est vraiment plus contraignant, une muralière ferait parfaitement l'affaire je pense.
Je donne le lien vers un article de Boisphile, qui en connait un rayon sur le sujet et qui explique bien les choses. On y trouve bien sûr la partie fixation du plancher au mur : http://boisphile.over-blog.c[...]049469.html
Créer une mezzanine est une chose assez simple en termes d'actions (pour l'avoir déjà fait), mais ca prend du temps et la conception doit être particulièrement rigoureuse. Le point le plus délicat, à mon avis, va consister à évaluer l'impact de la verrière de par sa charge linéaire importante (assimilable à une cloison).
Dept : Herault
Il s'agit d'un premier étage, donc le sol en dur est certainement composé de poutres béton. C'est certes robuste, mais une mezzanine ca pèse, surtout une fois habitée : la structure, l'isolant, le plancher, le revetement de sol, la verrière, le mobilier, les humains...
Si le mur peut servir à porter le plancher, autant utiliser le mur, il y a moins de questions à se poser !
Dept : Herault
Env. 10 message Ain
Merci pour le lien, je vais allée y faire un tour !
Effectivement, nous y réfléchissons fréquemment et à chaque fois nous trouvons un nouveau problème à résoudre comme par exemple le fait de devoir ajouter de la lumière en bas = modification des circuits électriques car la lumière de la salle va se transformer en lumière de chambre et nous ne pouvons pas (et voulons pas) avoir l'interrupteur en bas ... etc
Pour la verrière vous avez totalement raison ! C'est pourquoi nous étudions les possibilités qui s'offrent à nous : construction de la verrière sur des carreaux de plâtre ? utilisation de verre moins lourd ? quelle sécurité pour ne pas traverser les vitres ? Prendre du tout fait ou faire nous même.
On trouve beaucoup de chose sur internet mais pas facile de trouver les créations de verrière sur mezzanine
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h16
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
